Chlore total trop haut
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.510 fois
Après remise en route d’hivernage passif Je viens de changer mon sable par du verre filtrant.
Refait le niveau d’eau, Puis mise en route 48h, analyse de l’eau qui avait un bon Ph
J’ai fait un chlore choc fait tourner 24h,
re-analyse et il se trouve que le chlore total est très élevé
Avec un TCI Couleur max(plus de 10 ppm)
Sûrement trop de chloramines (bizarre avec le complément d’eau et le changement du filtrant)
Est ce que je peux mettre de l’oxygène actif et en quelle quantité ?
Piscine de 50m3
Merci de vos réponses
Plus tu mets de chlore, plus le chlore total est élevé...
Ce qui compte, faut il le rappeler, c'est la différence entre chlore total et chlore libre; on admet qu'il faut intervenir quand la différence est supérieure à 0,6 mg/L. Encore faut il que les moyens d'analyse aient la précision nécessaire.
Enfin, je doute qu'avec un chlore total supérieur 10 mg/L tu aies des chloramines; ou alors tu ne nous as pas tout dit..
Neige Sinno
Pour connaitre le taux de chlore dans le bassin il faut faire une analyse avec 50% d'eau minérale et 50% d'eau du bassin. Et faire de même avec le taux de chlore combiné, qui ne doit pas dépasser 0.6mg/l, comme le signal Chloramine. Ensuite multiplier par 2 le taux pour avoir le véritable taux de chlore. Vous pouvez descendre le taux de chlore si celui-ci est important avec de l'oxygène actif liquide, 100ml en laissant la filtration en route pour 2h, ensuite contrôler le taux et reconduire l'opération si nécessaire. Une fois le taux de chlore dans les normes contrôler l'équilibre de l'eau.
« Puit de décompression avec Piscine Coque : faut-il le vider ? »
Discussion lancée par pikupman46 - 2 réponses
« Avis sur SAV AZENCO »
Discussion lancée par JPM65 - 41 réponses
« Type d'abri de piscine pour filtration »
Discussion lancée par Biquet3412 - 24 réponses
« Fuite en bas de pompe Delfino KS 1 CV »
Discussion lancée par sargos - 9 réponses
« Principe nage à contre courant »
Discussion lancée par gaff - 29 réponses
« Abrisud un scandale »
Discussion lancée par Perso4 - 30 réponses
« Pisciniste region lyonnaise »
Discussion lancée par faccioli lucia - 5 réponses
