Filtre a sable devant filtre diatomee
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.524 fois
Bonjour a tous,
Je vais mettre des filtres diatomees comme filtration mais un des problemes semble etre l'encrassement / nettoyage a faire. Je pensais mettre un petit filtre a sable entre la pompe et le filtre diatomee pour eliminer au moins une partie des particules (donc les grosses de 40 micron) .
Pensez vous que ca peut aider ?
Et deuxieme question je vais avoir une pompe de 24 m3/h et si je met par exemple pour ce petit filtre a sable un 12m3/h (je sais que c'est plus petit que ce qu'il faut normallement mais l'idee est juste de prefiltrer dans mon cas), est-ce qu'il y a un risque que le filtre ne tienne pas le choc ?
Merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
Quel est le volume d'eau de la piscine pour mettre des filtres à diatomées.
C'est une des choses que j'aime sur Forum Piscine; c'est un peu comme dans la vie; on croit avoir tout vu (enfin, façon de parler) et puis boum, un truc qu'on imaginait pas... ceci dit, faut pas critiquer systématiquement pour autant parce-que c'est comme ça que les choses progressent..
...ne sutor supra crepidam...
Un filtre à sable de 500 ou 600 mm de diamètre génère une perte de charge de ~ 2,5 bars (25 mCE) pour un débit de 24 m3/h si je ne me trompe pas trop.
On peut donc penser que dans ces conditions, la pompe choisie ne débitera pas les 24 m3/h escomptés. De plus, si on installe un filtre acceptant 24 m3/h, ce filtre, de 750 ou 900 en 2", va rajouter 8 à 10 mCE supplémentaires de pertes en charge.
Neige Sinno
Lol bien aime ta reponse Jo Biggrin Et tu as raison il faut se jeter a l'eau des fois BiggrinBiggrin
En fait j'avais deja vu cette suggestion sur un site pro sur internet et sur le principe ca paraissait assez malin pour palier au probleme des filtres diatomees
Merci Chloramine, tres interessant effectivement ca va rajouter une perte. Apres dans mon cas pas trop un probleme debit peut etre plus faible (24 m3 est largement surdimensionne pour mon volume bassin).
Du coup le filtre tiendrait le coup vous pensez ?
« Retour d'expérience escalier d'angle - banquette - buse de refoulement »
Discussion lancée par geek - 27 réponses
« Délai livraison liner »
Discussion lancée par perloo12 - 25 réponses
« Mur d'eau piscine »
Discussion lancée par tito06 - 15 réponses
« Avis accroc PVC armé »
Discussion lancée par jojodu70 - 8 réponses
« Autoconstruction piscine 9x5 bloc à bancher »
Discussion lancée par nonodelache - 11 réponses
« Autoconstruction piscine 8x4 »
Discussion lancée par geek - 75 réponses
