Problèmes avec Abridéal Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.826 fois
Je rencontre des soucis avec mon abri de piscine Abridéal Stretto posé il y a bientôt 7 ans.
Impossible de l'ouvrir entièrement. Quand on le fait coulisser le troisième module part en travers. Il faut s'y reprendre à de multiples reprises pour le remettre dans l'axe.
J'ai contacté le service après vente qui m'a indiqué une première manipulation pour réaligner les modules entre eux. Mais cela n'a pas suffi.
Ensuite on m'a demandé de resserrer des tiges filetées par l'intermédiaire d'une clé Allen à glisser dans un tout petit trou. Malheureusement je n'ai compris qu'après coup qu'il fallait tourner dans le sens anti-horaire. Désormais j'ai une pièce desserrée en plus que je n'arrive plus à resserrer...
Le SAV s'est décidé à m'envoyer un devis pour intervenir. Et là quelle n'est pas ma surprise d'y lire des frais de déplacement de 450 euros pour les 40 kilomètres qui séparent mon domicile de leur base logistique !!! Malgré la remise commerciale de 150 euros, ça fait quand même cher du kilomètre !
Certains d'entre vous ont-ils déjà rencontré des difficultés de ce type ? Avez-vous des conseils simples pour essayer de rétablir la situation ?
Si certains ont fait appel au SAV je serai très intéressé pour savoir quels frais de déplacement ont été facturés svp.
Olivier
Dept : Sarthe
Env. 500 message
Env. 500 message
J'ai un abri de abrideal et j'ai déjà eu ce souci à plusieurs reprises.
Au début je forçais et à force, j'ai cassé 2 fois la patte de fixation.
Certes cela se change pas trop difficilement mais cela à un coup.
Heureusement que chez abrideal on peut commander toutes les pièces et se les faire livrer à domicile.
Donc après conseil d'un commercial qui est venu chez moi, il m'a dit que pour éviter cela, il faut juste graisser 1 fois par an les goulottes où coulissent les pâtes de fixation.
Depuis que je fais çà, plus aucun soucis à l'ouverture et fermeture de mon abri.
Car il suffit qu'une pâte se grippe à un endroit et cela fait partir le module en travers et du coup cela le bloque.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Merci beaucoup pour le conseil ! Quel type de graisse privilégier ?
Dept : Sarthe
Rebonjour. J'ai acheté ce qui me paraissait le mieux (Graisse blanche au lithium en aérosol). Et là, du premier coup : miracle ! Ca coulisse parfaitement. Un énorme merci pour le conseil !!!
Dept : Sarthe
Env. 500 message
De rien.
Moi je met de la graisse universelle classique.
Messages : Env. 500
Bonjour, je rencontre également le même souci avec mon abri Stretto et j'aimerais savoir ce qui doit être graissé exactement? Pourriez vous m'en dire un peu plus svp? Je vous remercie
Ancienneté : + de 8 mois
Env. 500 message
Il faut mettre de la graisse dans toutes les glissières
Messages : Env. 500
Merci beaucoup !
Testé ce matin et porblème réglé pour moi aussi! Mille mercis !!
Env. 500 message
De rien Wink
Messages : Env. 500
« Quel fusible pour projecteur piscine ? »
Discussion lancée par Ainay - 7 réponses
« Aide choix capacité douche solaire »
Discussion lancée par albatorette - 8 réponses
« Piscine au sel et vis A2 ou A4 pour terrasse »
Discussion lancée par Hydao31 - 8 réponses
« Caniveau et travertin »
Discussion lancée par Malice74 - 7 réponses
« Saule dangereux »
Discussion lancée par Wiplachs - 11 réponses
« Choix du bois pour terrasse autour de la piscine »
Discussion lancée par viking31 - 50 réponses
« Plage de piscine ( béton poreux ou autre ) »
Discussion lancée par titi85c - 14 réponses
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
