Fuite sur refoulement
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.106 fois
Je viens de découvrir une fuite qui semble venir de la traversée de paroi.
Apparemment ça serait sur la gauche car le ciment à sauté. J'arrive à faire entrer un tournevis de 10 cm dans la cavité, donc je suppose que la fissure se situe à 10 cm a l'intérieur de la paroi?
Un tuyau de 50 raccorde le T à la traversée de paroi.
Quelles sont mes options pour réparer sans tout casser?
Dept : Somme
Assurez vous que se ne soit pas le T qui est cassé car vos refoulements sont ensemble.
Puis baissez le Niveau de l'eau sous les refoulements ou mettez des bouchons (si possible )
Coupé les tuyaux au niveau du T,
Vous pouvez alors viser un raccords union 50 ou 63(en vissant sur la traversée de paroi avec du teflon).
Je vous preconiserai de descendre l'eau Plutôt pour avoir une meilleure visibilité.
Dept : Tarn
Merci pour votre réponse.
La fuite vient bien de la traversée de pAroi.
Vous me préconisez de glisser un tuyau de 50 dans la traversée ?
Il y a déjà un bout de tuyau 50 et je ne sais pas jusqu’où il va dans la traversée.
Comment faire techniquement ?
Dept : Somme
Est ce bien la pièce à sceller "traversée de paroi" qui fuit ou est ce un défaut d'étanchéité entre cette pièce et la paroi, les carreaux, le liner,.. ?; si le doute subsiste, peut être descendre le niveau de la piscine sous les BR et faire fonctionner le refoulement pour voir si ça fuit sur le circuit et où avant de se lancer.
...ne sutor supra crepidam...
Merci pour le conseil, en effet, pour le moment j'ai mis des bouchons.
Quand je retire le bouchon de la buse concernée, l'eau surgit sur le côté gauche, mais je ne sais pas s'il s'agit d'une cassure.
je vais baisser le niveau en dessous comme vous me le conseillez.
Dept : Somme
Maintenant que j'y pense, l'eau continue de baisser quand le niveau est sous les buses et la filtration en route.
Cela irait dans le sens d'une cassure interne?
Et dans ce cas, quoi faire ?
Dept : Somme
Eau qui baisse pompe en route et qui ne baisse pas pompe à l'arrêt: forte suspicion de fuite dans le réseau de refoulement;faire venir un spécialiste de la détection de fuite; y a beaucoup d'aigrefins là; creuser depuis la BR pour voir si tu repères la fuite
J'ai fais venir un specialiste, il a introduit du gaz dans le réseau de refoulement, qui est ressorti en haut de cette buse.
Donc oui je suis sure de la fuite sur ce réseau, votre réflexion me faisait juste douter que cela puisse etre entre la paroi et la buse, mais après réflexion, tout porte à croire que c'est bien dans la traversée de paroi.
La question maintenant, c'est comment réparer cela sans casser la paroi de la piscine, c'est a dire sans avoiur besoin de remplacer la traversée de paroi?
Dept : Somme
Marianne21 a écrit:J'ai fais venir un specialiste, il a introduit du gaz dans le réseau de refoulement, qui est ressorti en haut de cette buse.
J’ai exactement le même problème que vous. Avez vous trouvé une solution sans tout casser ?!
En vous remerciant
En vous remerciant
Bonjour aussi à priori ce problème , vous avez pu solutionner ?
En vous remerciant
J'ai bouché la buse avec un bouchon.
comme j'ai 3 buses de refoulement et que celle là était celle du milieu, j'ai enlevé le T, et j'ai raccordé les deux buses a droite et à gauche avec un tuyau souple. Manchon d'un coté et vis de l'autre (je ne sais plus comment cela s'appelle).
Dept : Somme
Après une réparation avec un raccordement conforme sur la traverse de paroi de ma piscine enterrée avec liner, je me rend compte que la fuite se situe autour de la traverse. Faut-il changer le joint plat situé contre le liner? Ou bien également degrapher le liner pour appliquer une colle autour de la traverse. Merci de me donner la marche à suivre.
Dept : Landes
DARAIGNEZ.JEAN-PIERRE a écrit:Après une réparation avec un raccordement conforme sur la traverse de paroi de ma piscine enterrée avec liner, je me rend compte que la fuite se situe autour de la traverse. Faut-il changer le joint plat situé contre le liner? Ou bien également degrapher le liner pour appliquer une colle autour de la traverse. Merci de me donner la marche à suivre.
Dept : Landes
« Avis sur les piscines Excel »
Discussion lancée par Mounic - 27 réponses
« 15000 euros: on peut faire quelque chose avec ça? »
Discussion lancée par julie791 - 36 réponses
« Pisciniste Bulle d'O ? ANARQUE a la decennale »
Discussion lancée par mickyo - 17 réponses
« Jacuzzi »
Discussion lancée par Georgio25 - 0 réponses
« Y'a t'il des personnes ravies de leur piscine ? »
Discussion lancée par adrimal99 - 9 réponses
« Mise en route piscine »
Discussion lancée par Carocoap - 23 réponses
« Margelle ou carrelage ? »
Discussion lancée par Isaure51 - 6 réponses
7
