Alimentation d'un régulateur d'eau automatique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.120 fois
Je vais devoir raccorder mon régulateur d'eau automatique à flotteur qui est déjà posé sur une traversée de paroi.
La piscine est une 10x4x1,5m, à votre avis est-ce que je peux utiliser un per de 12 ? Suffisant
Et dois-je monter un réducteur de pression en tête dans mon local pompe pour ne pas envoyer trop de pression sur le flotteur ?
Merci !
Dept : Corse
Salut; si ton régulateur est neuf tout ça est décrit dans la notice; sinon pour le régulateur Astral Pool code 15862 pression max 2.5 b; le raccord fileté doit être du 3/4; t'as intérêt à avoir détendeur, compteur et vanne d'arrêt dans le LT
...ne sutor supra crepidam...
Salut, voici ma notice il n'est pas précisé de pression maxi mais je trouve ça louche...
Dept : Corse
Effectivement; là le raccord est du 3/8; rien sur une pression maxi mais je mettrais un détendeur etc.
Oui c'est ce que je vais faire dans l'ordre : vanne -> détendeur -> compteur -> per de 12
Vu le raccord en 3/8 mâle sur le flotteur, on est d'accord qu'un per de 12 semble suffisant ? ça nous donne du 10mm intérieur sur le raccord comme dans le tuyau
Dept : Corse
Sorry; pas d'expertise en la matière...
« Probleme excel piscine »
Discussion lancée par BRITAL - 3 réponses
« Piscine bois »
Discussion lancée par papy - 22 réponses
« Domotique spot piscine »
Discussion lancée par clement1384 - 13 réponses
« AVIS SUR LA SOCIETE 1 2 3 PISCINES EN 07 »
Discussion lancée par Dominicke - 17 réponses
« Dimensions plage immergée piscine »
Discussion lancée par Madzou - 19 réponses
« Piscine hors sol à monter seul ou faire monter par un pro ? »
Discussion lancée par Alex7876 - 4 réponses
« Vanne pour buse de refoulement, utile? »
Discussion lancée par Frank31 - 8 réponses
