Installation Variateur avec relai (Mareva eco 2)
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.558 fois
Je projette l'achat d'un variateur Mareva Eco 2,
Et j'ai une question côté électricité (je ne suis pas pro, n'hésitez pas à me reprendre si je dis n'importe-quoi).
Mon coffret de piscine est équipé d'un relai qui permet, via contrôle d'une horloge, le déclenchement de la pompe de filtration (sur une borne) et de l'équipement (redox + pH) sur une autre.
La PAC n'est pas sur le relai, le détecteur de débit faisant office de déclencheur.
Dois-je brancher le variateur avant le relai ou après (uniquement pour la pompe bien sur) ?
Cas 1, je conserve l'horloge
Si variateur avant relai :
Le variateur toujours sous-tension et c'est le relai qui déclenche ou non l'alimentation de la pompe (via l'horloge).
Pas d'impacts sur la regul redox + pH.
Mais j'ai lu que ce n'est pas bon que la pompe ne soit pas sous tension alors que le variateur si.
Si variateur Après :
le variateur sera mis en tension sur les plages horaires définies via l'horloge, mais donc allumé et éteint dans la journée en fonction des plages. Est-ce bon ? QUID de la programmation des vitesses (perdue car perte d'alimentation ? y a t'il une "batterie" de secours pour conserver les param et l'heure?)
Toujours pas d'impacts côté régul.
Cas 2, le variateur prend la place de l'horloge (?)
Pour la pompe ca va le faire, mais pour le reste ?
Comment je déclenche de manière synchrone le redox + ph car dans ce cas ils seront sur le relai (avec horloge donc) et la pompe sur le variateur (pas de sécurité sur les appareil de régulation, mais il faut que la pompe tourne quand ils sont allumés, ce qui est le cas avec le relai)
Merci pour vos avis (ou demande de précision si besoin).
Manuel.
Dept : Loire Atlantique
« Conseil pour installation d'un chauffage solaire loin de la piscine »
Discussion lancée par Matahariku - 8 réponses
« Impossible de faire monter le taux de brome?!?! »
Discussion lancée par opto - 13 réponses
« Eau trouble et Ph plus »
Discussion lancée par Alan054 - 5 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
« Traitement de l'eau »
Discussion lancée par pedrolito26 - 78 réponses
« Taux de chlore qui ne monte pas »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 25 réponses
« Eau vert foncé »
Discussion lancée par claudine49 - 35 réponses
