CHLORE non stabilisé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.578 fois
Salut à tous!
Avant tout je me présente: Romain charente Angouleme plus précisément, j'ai une piscine depuis 1ans donc relativement novice même si j'ai fini par comprendre un max de choses grâce au forum, or je n'avais pas mesuré l'importance du taux de stabilisant!! la piscine ayant était traitée auparavant au chlore stabilisé...
Actuellement mon chlore se dissous lentement dans les skimmers ( environ 7 à 10 jours) mais sur les bandelettes tests j'ai zéro en chlore....
Evidemment en fin d'hiver j'ai fait un chlore choc avec du stabilisé comme un con....depuis les bandelettes m'indiquent zéro chlore et stabilisant élevé...difficile de distinguer parfaitement la nuance de couleur mais ça correspondrait à 100PPM.
Alcalinité un peu haute mais dans les normes et PH faible( jai  donc ajouté du Ph plus afin de le faire remonter), depuis PH relativement correct selon les bandelettes...Enfin j'ai encore quelques résidus de saleté au fond de la piscine, ceci a t il une incidence sur le PH le taux de chlore etc?
Bref venons en aux faits! JUSTE UNE QUESTION: mon taux de stabilisant étant trop élevé, est ce qu'à défaut de vider l'eau de la piscine ( chose régulierement faite via les backwashs) je peux la traiter au chlore non stabilisé ?
Le chlore non stabilisé (en stick ou galets) sera t il efficace malgré un taux de stabilisant haut?
Merci d'avance pour vos réponses!
Romain
Dept : Charente
Env. 500 message
Je suis désolé de te dire que si tu as un taux de stabilisant trop élevé, le chlore n'agit plus, qu'il soit stabilisé ou non.
Donc dans ton cas, une seule solution.
Vider une grosse partie de ton bassin ( je dirais les 2/3 ) pour arriver à un taux de stabilisant correct, la remplir et traiter ensuite qu'avec du chlore stabilisé ( hypochlorite de calcium ).
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
Quel est le volume d'eau de la piscine.
Bonjour! c'est une 10 par 4, en mètre cube je ne sais pas trop
Dept : Charente
Env. 500 message
Et la profondeur de ta piscine ?
Messages : Env. 500
1m50 voir un peu plus
Dept : Charente
Env. 500 message
Donc tu as approximativement 60m3 d'eau.
Messages : Env. 500
Laugh
Dept : Aveyron
Il faut prendre un demi-litre d'eau du bassin et la faire analyser chez votre pisciniste pour confirmé le taux de stabilisant. Pour résoudre votre probleme vous avez 2 solutions soit utilisé un réducteur de stabilisant ou déconcentrer l'eau du bassin. Pour déconcentrer votre bassin il faut avoir le juste taux de stabilisant.
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Calcaire ou peinture »
« Ma piscine reste trouble et verte »
Discussion lancée par papache - 70 réponses
« Piscine au sel déconseillee par le revendeur. votre avis »
Discussion lancée par becerapa - 26 réponses
« Piscine Waterair et pompe de filtration... »
Discussion lancée par Río 57100 - 0 réponses
« Ratraper eau trouble apres hivernage »
Discussion lancée par Filouphilippe - 4 réponses
