Puit de décompression
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 16.977 fois
Petite question technique : le piscinier semble avoir oublié de faire le puit de décompression. J'ai une piscine en paneau polypropylène, le béton est coulé mais le remblai pas encore réalisé. Est il encore possible de réaliser le puit ? Il me semble encore possible de creuser autour et de poser des drains autour de la piscine mais ils seront plus haut que le bas de la piscine, un peu de béton étant tombé côté extérieur piscine ?
Merci de votre retour, j'ai un terrain argileux et je tiens donc fortement à avoir ce puit et à pouvoir discuter avec le piscinier en ayant le maximum d'élément (la commerciale que j'ai vu sur le sujet doit refaire un point avec le maçon sur le sujet et me tenir informée)
De : Orleans (45)
Oui, c'est tout indiqué même si le fond de ce puits ne sera pas plus bas que le fond de la piscine. C'est une sécurité quand même. On a fait la même chose chez moi. Cela permettra de pomper l'eau qui s'accumule autour de la piscine. Mon terrain est argileux et sablonneux. Vous aurez besoin de pomper l'eau de ce puits quand le temps sera venu de changer le liner. Donc, faites-le en essayant d'aller au plus profond possible.
Merci Jessendy,
Je vais donc m'assurer qu'ils le fassent bien, il faut que j'arrive à caler cela avec le piscinier
De : Orleans (45)
Suite des évènements :
Aujourd'hui ils ont avancé sur les installations techniques de la piscine et ont commencé à remblayer : n'étant pas présente je n'ai pas pu voir si ils avaient posé des drains sous le sable mais cela m'étonnerait car je n'en détecte aucune sortie
A savoir qu'à ce soir: 2 côtés sont complètement remblayés et 2 partiellement
Le piscinier, que j'ai appelé, me dit qu'il fera le puit de décompression quand il aurait la pelle mais je n'en vois pas trop l'intérêt si absence de drain, qu'en pensez vous ?
J'en profite pour vous demander ce que vous pensez du remblai ? Je croyais que c'était du gravillon, est ce que cela va avec du sable ?
Merci à vous
De : Orleans (45)
Puit de décompression sans drain = aucun intérêt
Pour le remblai, je me posais la même question que toi: ne serait ce pas du sable?
Du sable sur la tuyauterie oui, mais jusqu'en haut, je ne pense pas. Il va mettre très longtemps à se stabiliser. Mais comme tu n'as pas une très grande largeur à combler, çà pourrait le faire.
Mais je pense qu'il aurait fallu mettre du concassé plus gros.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Merci pour ton retour Patbebert
Je confirme, c'est bien du sable et uniquement du sable à date. On va pouvoir avoir une vraie plage du coup à défaut de terrasse
De : Orleans (45)
Petites nouvelles du soir qui me poussent à solliciter votre avis :
Le piscinier n'a pas fait revenir du sable ou du concassé pour remblayer autour de la piscine, du coup nous avons deux côtés remblayés au sable et deux remblayés à moitié au sable et à moitié de terre
Discussion ce matin avec le piscinier sur le drainage et le puit de décompression : pour lui pas besoin de ceux ci car le drainage de la maison passe le long de la piscine. C'est vrai mais seulement sur 3 mètres sur une des longueurs (piscine de 12*5), cela me semble insuffisant mais pas pour lui
Je lui ai demandé toutefois de faire un puit de décompression, il était d'accord et ce soir j'arrive et vois cela :
Un tuyau plastique environ de la profondeur de la piscine mais positionnée à environ 60cm de celle ci (on aperçoit le bord de celle ci à gauche de la dernière photo que je n'ai pas réussi à mettre dans le bon sens)
J'ai l'impression qu'il se fiche complètement de moi et que cela sera sans aucune utilité pour la piscine (pour moi cela aurait du être collé à la piscine) mais avant de le reprendre sur le sujet, j'aimerais avoir votre avis
Merci à vous
De : Orleans (45)
De ce que je connais (car perso, je n'ai pas de puit de décompression), le tuyau peut être à proximité immédiate du bord de la piscine. Donc s'il est décalé, peu importe.
Merci pour ton retour Patbebert. Je pensais que le luit devait a minima être dans la partie remblayée, la on est en pas mal éloigne, du coup j ai l impression qu il me serivra juste a voir l eau présente dans le sol et non a enlever de la pression autour du bassin mais je me trompe peut être, je n arrive a trouver aucune info sur le sujet sur le net
De : Orleans (45)
Salut
Pour faire les choses correctement, il faut faire un drain tout autour de la piscine, ce drain rejoint le puits de décompression, donc le puits peut être un peu plus loin.
Sinon, on peux se contenter d'un puits à proximité de la piscine mais il faut au minimum remblayer le secteur avec du roulé 10/20 ou similaire.
Je préfère la première solution, bien plus fiable.
Merci Elokan,
Je suis bien d'accord avec toi mais comme le béton a coulé à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du coffrage côté remblai lors du remplissage des panneaux et coulage de la dalle, cela me semble compliqué de faire un drainage périphérique maintenant
De : Orleans (45)
« Augmenter le niveau de ma piscine »
Discussion lancée par Benlolo - 0 réponses
« Avis aboral »
Discussion lancée par plusbellelavie33 - 13 réponses
« Clapet à bille »
« Les + et les - de cash piscine »
Discussion lancée par licorne - 14 réponses
« Piscine naturelle »
Discussion lancée par varaville14 - 13 réponses
« Cash piscine / Irrijardin / Piscine discount : besoin d'avis »
Discussion lancée par Dagostino42 - 12 réponses
