Sorte de nuage trouble au fond en dehors des heures de filtration !?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.960 fois
Tous les matins, je vois une sorte de nuage trouble/blanchâtre de quelques 10aines de cm au dessus de la bonde de fond. La piscine ayant une forme "diamant", cela représente le point le plus bas de l'ensemble du bassin.
Tout le reste est parfaitement clair. Dès que la filtration démarre, le nuage disparait par la bonde de fond.
Piscine de 36 m3 dans le 06 avec filtration au sable.
Les PH, niv de chlore (non stabilisé pour le moment), etc... sont corrects. Eau à 18°C.
Je ne voudrais pas que cela annonce un pb plus important et donc faire ce qu'il faut pour le supprimer.
De quoi s'agit-il ?
Que puis-je faire pour l'éviter ?
Merci.
Bien à vous,
Gael 06600
Meci
Dept : Alpes Maritimes
Dans un premier temps évacuer à l'égout avec le balai aspirateur manuel, ensuite faire une analyse s'il y a présence de phosphates ou non dans le bassin.
Bonjour alex135,
D'où peut venir le phosphate ? Est-ce une réaction chimique, car je suppose qu'il n'y en a pas dans l'eau (de ville dans mon cas) ?
Au-delà du côté esthétique, est-ce que ça présente un éventuel futur problème ?
Merci.
Bien à vous,
les phosphates vint des déchets qui ce décompose, mais en piscine c'est surtout par les apports extérieur des agriculteurs ; engrais pour les vignes, les arbres fruitiers etc.
ils alimentes les algues en piscine.
après avoir mesuré le taux, traitement avec produit type maréva.
Cdt.
Dept : Charente Maritime
Rebonjour,
Il n'y a aucun agriculteur à plusieurs km à la ronde... ce n'est donc pas la source du problème.
Comment puis-je mesurer le taux ?
Merci.
Bien à vous,
Avec des bandelletes Spécial phosphates, mais pour un premier test assayer chez un pisciniste car un peu cher.
Et si vous en avez bien, la acheter un flacon pour contrôler tous les 15 jours.
Personnellement avec les vignes je test maintenant sur juin et juillet car c'est a cette période que j'en ais.
Cdt
gael06600 a écrit:Bonjour alex135,
Merci.
Bien à vous,
Le phosphate provient : De tous les organismes vivants de l'eau d'appoint. Du ruissellement des eaux de pluie. Le phosphate se développe donc dans les piscines notamment lorsque la pluie se déverse dans le bassin, lorsque l'on se baigne dans la piscine, des engrais utilisés à proximité de la piscine et même de la poussière. Avec le temps qui passe, les phosphates s’accumulent petit à petit dans l’eau de la piscine, notamment en cas d’apports d’eau limités.
Bonne soirée.
Bonjour et merci à tous.
Je vais vérifier tout cela et faire ce qu'il faut.
Bien à vous,
Gaël
« Aide choix filtration »
Discussion lancée par Holioh - 2 réponses
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
« Détartrage filtre à sable »
Discussion lancée par Morpheus40 - 31 réponses
« Test bandelettes »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
