Pb vidange
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.558 fois
J’ai voulu vidanger ma piscine car cet hiver elle a beaucoup trop verdi, mais malheureusement plus rien ne fonctionne.
Je m’explique:
Tout se passait bien, le niveau d’eau baissait correctement.
Devant m’absenter, j’ai arrêté la vidange. Et c’est là que tout capote.
Quand j’ai voulu remettre en route la vidange, je me suis aperçue qu’il n’y avait plus d’eau ni dans le préfiltre, ni dans le filtre à sable, donc bien évidemment, plus rien ne fonctionne.
J’ai tenté en vain la manipulation pour réamorcer le préfiltre, mais ça ne redémarre jamais.
Sauriez-vous me conseiller?
Pour info, c’est une piscine enterrée et le pool house est au-dessus du niveau de la piscine.
Merci par avance pour vos futures réponses
Emmanuelle
Mettre la vanne 6 voies sur "circulation" après avoir remplie d'eau le panier de la pompe, fermer tous les vannes d'aspirations sauf la bonde fond. Remettre en route la pompe, plusieurs fois si nécessaire en remplissant chaque fois le panier de la pompe en eau. .
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’ai fait la procédure une vingtaine de fois mais ça ne change rien …
Les buses de la piscine rejettent de l’eau à chaque fois. Est-ce normal? Faut-il que he ferme le refoulement?
alex135 a écrit:Bonjour.
Avez-vous fermer les skimmers, la prise balai et laisser seulement la bonde de fond ouverte. Une fois que l'eau coule dans le bassin, arrêter le mode "circulation" et mettre sur filtration. Laisser couler pendant 2 minutes ensuite ouvrir les skimmers et évacuer l'air dans le filtre.
La manip est ok, vu que vous avez de l'eau qui ressort par les buses. du coup la pompe est réamorcée.
de ce fait, pour finaliser votre vidange, remettez la 6 voies en vidange tout en laissant les skimmers fermés. par contre ne vidangez pas à 100% et si vous avez un puis de déompression , verifiez qu'il soit sec. sinon, mettez une pompe de relevage dans le puits de decompression pour vider l'eau (risque de soulèvement de la piscine si vous videz trop) . mais ne videz pas trop la piscine car si liner, cela peut etre aussi compliqué.
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses! 🙏
Nous avons fait appel à un professionnel. A priori, la bonde de fond serait obstruée.
Demain, on finit de vidanger grâce à une pompe extérieure, on nettoie, on remplit et on devrait pouvoir réamorcer par les skimmers. 🤞
La bonde de fond est bouchée, mais va-t- il la déboucher ?
De : Bordeaux (33)
« Tableau electrique »
Discussion lancée par gus30 - 11 réponses
« Piscinelle à éviter »
Discussion lancée par sudestpaca - 10 réponses
« Avis sur devis mini piscine 10 m2 Diffazur vs Desjoyaux à Montpellier »
Discussion lancée par leperef - 6 réponses
« Filtre et ppe »
Discussion lancée par pitsicome - 7 réponses
« Pose Piscine bois semi enterr »
Discussion lancée par Lecourbe - 27 réponses
« Prêt pour une piscine? »
Discussion lancée par Carl58 - 4 réponses
« Terrassement soit même »
Discussion lancée par Wiplachs - 9 réponses
