Analyse des resultats
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.881 fois
Ma piscine a été mise en route pour la première fois il y a 10 jours.Voici les résultats d’un test bandelette et de mon analyseur d’eau. Quand la filtration s’arrête, au bout de quelques heures le taux redox descend à 0.La moitié d’un bidon de 10kg de pH moins liquide a été consommé en 10 jours, est-ce normal ? Je précise que j’ai une piscine au sel.
L’ico me dit que mon taux de redox n’est pas bon alors que la bandelette m’indique 2ppm de chlore libre.
Je ne comprends pas. Si quelqu’un veut bien avoir l’amabilité de m’expliquer ? Merci.
Dept : Doubs
Une heure après le redox est à 0 mV alors que la pompe fonctionne toujours.Résultats de l?ico une heure après les résultats de la première photo
Dept : Doubs
Lorsque l'on à une eau neuve, il y a très souvent une importante consommation de PH moins souvent plus de 15 jours, vos paramètres sont bon, sauf votre taux de chlore, il doit se situer entre 0.4 et 1 mg maximum puisque vous ne traiter pas avec du stabilisant. Mettre 350g de tac plus par 10 m3 d'eau filtration en route. Si vous avez un PH automatique il faut l'arrêter avant de mettre le TAC. Par contre une rédox doit se situer entre 650 et 750 maximum.
Votre TDS est dans les normes,
Merci pour votre réponse.Le tac plus va-t-il faire aussi remonter la redox ?Si non avec quoi la remonter ?
Dept : Doubs
Effectivement le TAC fait remonter le PH et la rédox.
Cordialement.
Merci Alex.
Dept : Doubs
Voici les résultats après avoir 1225 g de TAC+. Le redox est toujours bas. Que dois-je faire ? Merci pour votre aide.
Dept : Doubs
La bandelette mesure pas loin de 3ppm de chlore, avec un stab à 0 c'est un fort taux de chlore, le redox devrait être bien plus élevé sur votre sonde connectée Ico.
Je pencherais plutôt du côté de votre Ico qui n'indique pas la bonne valeur redox. Si cette sonde permet d'être étalonnée commencez par ça. Si elle ne le permet pas faites la tremper dans une solution étalon redox 650 mV voir ce qu'elle indique comme valeur par exemple, vous serrez vite fixé, mais je pense que c'est elle qui bug.
https://www.egovap.com/
De : Toulouse (31)
Merci et comment faire baisser le chlore ?En baissant l’électrolyseur ?
Dept : Doubs
Si le taux de chlore ne baisse pas avec les UV du soleil et se maintient toujours à 3 mg/l alors il faut réduire la puissance de électrolyseur
Ok. Merci.
Dept : Doubs
En fait je n’avais pas la bonne sonde redox. J’avais celle pour une piscine traitée au chlore et non au sel. Le sav Ico ondilo me l’a changée. Mon taux de chlore libre est de 0,35 ppm. Est-ce suffisant ?
Dept : Doubs
Pour moi oui mais officiellement non
à ce taux, si le pH est bon et sans stabilisant les algues ne peuvent pas se développer.
Ensuite si tu veux te conformer à la règlementation de désinfection de piscine publiques avec 500 baigneurs, de l'urine et des bactéries fécales (bonne appétit ) alors il faut un minimum de 0.4 mg/l de chlore actif
Si tu n'as pas de stabilisant alors tu peux utiliser ce calculateur pour calculer le chlore actif en fonction su chlore libre
https://cifec.fr/calcul-du-chlore-actif
S'il y a du stabilisant alors le calcul n'est plus du tout le même, c'est bien plus compliqué.
Ensuite c'est ta piscine et il n'y a peut être pas tout le quartier à venir dedans. A toi de voir.
Merci pour la réponse.
Dept : Doubs
Le test bandelette est correct à mon avis. Il faut juste calibrer ta sonde rhedox qui doit être à 700.
« Echelle de Taylor: faire baisser l'alcalinité sans faire baisser la dureté? »
Discussion lancée par Yves 76 - 15 réponses
« Bulle d air en sortie du filtre monobloc »
Discussion lancée par blocnote - 4 réponses
« Aide à l’installation de vanne motorisée »
Discussion lancée par stelgeo - 10 réponses
« Paramétrage Coffret CFP-700 + RTEMP Procopi »
Discussion lancée par jerome.savelli - 0 réponses
« Problèmes de filtration »
Discussion lancée par Lobm - 2 réponses
« Robot hayward poolvac ultra pro »
« Recyclage du verre de filtrage »
Discussion lancée par BB49 - 7 réponses
