Se passer d'un volet et/ou d'une bâche ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.568 fois
Je comptais initialement mettre en place un volet roulant électrique.
Je suis en train de me raviser car le problème est que celui-ci serait entre une terrasse et la piscine et ce n'est pas très pratique/esthétique.
Du coup j'hésite entre 2 solutions :
- Une bâche à barre (pas top niveau manutention et esthétique)
- Se passer complètement de bâche/volet
Niveau sécurité, je pourrais mettre une alarme pour répondre aux normes donc à priori pas de soucis.
Niveau saletés, je ne me fais pas trop de soucis (peut-être à tords) car je n'ai pas d'arbres autour (- de 50m) et ceux que je vais planter auront des feuillages persistants.
La piscine creusée vide a déjà passé un automne et je n'ai rien ramassé dedans à part un peu de poussière.
Niveau rétention de chaleur, je me pose des questions :
J'habite à Saint Etienne dans le département de la Loire (climat continental, hivers froids et étés assez chauds à 500m d'altitude)
La solution est peut-être de compenser la perte calorifique avec une PAC ?
Est-ce cohérent ?
Niveau hivernage : partir sur un hivernage actif ?
Certes l'hivernage et la PAC vont impacter la consommation énergétique, mais je me dis qu'avant d'amortir un volet roulant à 4k€, il y a de la marge, non ?
Puis niveau esthétique, c'est que du plus.
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous
Dept : Loire
Qu’avez vous décider finalement ?
Nous hésitons à ne mettre aucun système également. Entre le coût et l’esthétique, nous hésitons à mettre un volet. Quitte à payer plus d’électricité pour chauffer
Merci pour votre retour d’expérience
Ludo42000 a écrit:Bonjour à tous,
Est-ce cohérent ?
Qu'en pensez vous ?
Merci à vous
Dept : Eure
Ancienneté : + de 6 mois
chauffer une piscine sans couverture reviens a chauffer une maison toutes fenêtres ouvertes...
c'est même pas la peine d'y penser sauf si vous avez un salaire a 5 chiffre .... et que vous etes climatosceptique
Indépendamment de la température de l'eau, il faut penser également à l'évaporation qui a lieu surtout la nuit.
Elle peut atteindre 1 cm / jour et est proportionnelle à la surface du bassin et à la différence de température entre l'eau et l'air extérieur (entre autres). ça peut vite se chiffrer en m3.
(pour un bassin de 30m2 c'est environ 300l/j qui part en fumée euh... en vapeur).
Merci beaucoup pour vos conseils.
Je n’avais pas en tête que l’eau s’évaporait
La nuit.
J’imagine que c’est plus le cas dans le sud qu’en Normandie ?
Nous avons un puits sur place. Cela peut sans doute compenser la baisse du niveau ?
À vrai dire, c’est un pisciniste qui nous indique que le volet n’est finalement utile que pour sécuriser le bassin.
Et que la facture d’électricité supplémentaire liée à la chauffe ne compensera jamais le coût du volet ..
Sans compter l’esthétique
GB83 a écrit:Bonjour
Dept : Eure
Wesh
on pourrait presque dire
qu'un volet ou une bache
c'est plus utile qu'une pompe
temperature
propreté
évaporation
securite
chlore
...ne sutor supra crepidam...
Renardnormand a écrit:Merci beaucoup pour vos conseils.
La nuit.
ben voyons .... mais bien sur....
c'est comme les piscinistes qui disent qu'une pompe a vitesse variable ça sert a rien ..........
Wesh
une pompe à vitesse variable en piscine ?
peut être que oui
par exemple en cas d'utilisation de galets "stabilisés"
dans un skimmer
avec un circuit en tuyaux flexibles
où t'as intérêt que ça circule tout le temps
pour pas tout bouffer en bas
ou avec un électrolyseur
largement sous dimensionné
comme la plupart du temps
et peut être même
sans asservissement redox
et parfois avec du stabilisant..
mais sinon
j'ai du mal à comprendre à quoi ça peut vraiment servir...
le bruit peut être ?
plus bruyante qu'une monovitesse à l'arrett non ?
mais je sais je suis un peu boeuf
D'accord pour le volet, pour la bâche c'est tellement pénible a enlever et remettre qu'une a fini a la déchetterie et l'autre au garage que je pense ressortir pour l'hivernage.
peut être que oui
mais sinon
Cela peut servir a ajuster le débit au besoin réel en économisant sur la consommation, J'ai divisé ma consommation par 13 a cause et grâce a une installation surdimensionnée en jouant sur la vitesse et la durée, mais je n'ai pas de volet.
En passant, j'ai installé une pompe a membrane asservie a la pompe de filtration, elle même asservie a la température de l'eau, pour injecter la Javel et ça fonctionne pas mal pour le moment, le débit est un peu fort et le réglage manque de souplesse malgré le clapet de contre-pression et j'en ai commandé un réglable plus fort dont j’espère un meilleur résultat.
« Cellule électrolyseur HS ? »
Discussion lancée par Xav97 - 4 réponses
« Validation de mes branchements »
Discussion lancée par Julien68127 - 19 réponses
« Aqualimpid »
Discussion lancée par denisdejean - 18 réponses
« Partage de mes tests REDOX/Taux de chlore »
Discussion lancée par Frank31 - 92 réponses
« Quel tyraitement pour piscine inox??? »
Discussion lancée par bobi73 - 83 réponses
« Impossible de faire baisser le Ph »
Discussion lancée par eric1708 - 19 réponses
« MicronS ideals pour robot »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 15 réponses
6
