Cout produit annuel pour piscine 8x4 ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.588 fois
Quel est le cout moyen annuel de produit pour une piscne lamda de 8x4.
Au brome et au chlore ?
(hors robot, impôt, réparation pompe et autres)
Je dirais dans les 150 € (pas concerné, car traitement au sel )
Ancienneté : + de 55 ans
Merci,
Si je pouvais avoir plusieurs avis.
moi avec 75 euros je fait largement ma saison(sous abris)
De : Ploneour Lanvern (29)
Moi je traite avec des galets multifonction au chlore. Je passe 3 seaux de 5 kg à 35 € par an. L'hiver je traite toujours avec uniquement du chlore pour éviter d'avoir une marre à canards au printemps. Sur 6 mois je dois passer un demi seau également.
J'arrive donc entre 120 et 150 € par an, sans compter les possibillités de chlore choc, pH+ ou pH- qu'il faudrait rajouter.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Encore merci pour vos réponses.
Je suis aussi preneur d'autres réponses...
Cela dit, est-il vrai qu'une piscine 8x4 puisse couter quelque chose comme 1000 €/an que de produit d'entretien ?
Lorsque vous indiquez 150 €/an vous mettez quel produit ?
En fait je vais recevoir ma piscine semaine prochaine, et je ne connais pas les dosages et type de produits à utilisr.
1000 € par an, c'est avec l'esclave qui vient frotter le fond de la piscine.
Une piscine peut couter cher en entretien si on laisse dériver la qualité de l'eau. Exemple: une filtration insuffisante peut provoquer une génération d'algues, ce qui doit être rattrappé par un chlore choc et antialgues, puis remettre du pH+ ou pH- pour stabiliser l'eau.
Donc çà peut être très aléatoire.
Ce qui coute également, c'est les appoints d'eau qui peuvent aller jusqu'à 500 litres par jour en plein été, l'électricité de la pompe, un chauffage éventuellement.
Tout mis bout à bout peut faire monter la facture.
Merci,
Mais quel serait le maxi annuel, tout produit confondus, traitement, taxes, impôts et autres ?
Cdt
1000 €
Chris a écrit:1000 €
Alors quoi ? 1000€ ou pas ?
Cordialement ^^
Ben oui : 1000€ c'est une bonne fourchette si tu prends en compte produit, taxes, électricité, et flotte
Hors investissement bien sur
salut,
j'ai une hors sol de 3.5x7.5 et en gros ca me coute dans les 50 a 150e /ans de produit d'entretient(chlore,chlore choc floculant), plus 2m cube de flote environ vue que je la vide l’hiver en dessous du skimmer et que je fait l'appoint l'ete.
Sinon une hors-sol n'est pas imposable.
Rajoute a cela la bache a bulle et la bache d'hivernage bien sur
De : Courbillac (16)
Hè ...! ! ! !vous oubliez le pastis et les amuses gueules
Mon Bagne...! ! !
http://www.parlonspiscine.com/forum/t951-piscine_trapeze_en_[...]n_blocs_polystyrene.php
Mais qu'est ce c'est bien et bon quand c'est fini ! ! ! !
De : Bastia (20)
Acqua2B a écrit:Hè ...! ! ! !vous oubliez le pastis et les amuses gueules
La, la facture peut vite devenir très salée!!!
De : Ouest Lyon (69)
« Fonctionnement Pompe à vitesse variable avec pression du filtre à sable »
Discussion lancée par XDOUDOU - 34 réponses
« Vos avis sur un devis SVP »
Discussion lancée par laurentbosse - 17 réponses
« Defauts de piscines mon de pra? »
Discussion lancée par LOLAILA - 34 réponses
« Entretien piscine à faire soi-même »
Discussion lancée par Tass73 - 6 réponses
« Horloge piscine »
Discussion lancée par Ppi - 2 réponses
« Desjoyaux »
Discussion lancée par blue73 - 19 réponses
« Piscine bluewood - problème de marche et skimmer - recherche artisan pisciniste »
Discussion lancée par SabinePel - 15 réponses
