Pression qui monte, refoulement qui baisse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.400 fois
Nous venons de refaire notre système de filtration de la piscine. Au début tout allait bien et maintenant au bout d'une heure là pression monte de 0,5 bars et le débit de refoulement baisse. Toutes les vannes sont bien ouvertes, le filtre est nettoyé régulièrement mais ça monte quand même. Autre chose bizarre quand on allume la pompe le filtre a sable gonfle et ensuite redescend.
Nous avons mis du verre ds le filtre a sable..on a mis le gros au fond mais on a oublié de bien l'étaler, est ce qu ça pourrait expliquer le problème ?
Des idées ? - je joins une photo de notre système...
[/quote]
Hello; vous avez essayé avec la vanne 6 en position "recirculation" ?
...ne sutor supra crepidam...
Bonsoir
Merci de ta réponse
Non on a pas essayé. Ça peut montrer quoi? On devrait chercher quoi comme indice ?
Bonne soirée
Vous avez regardez le filtre de la pompe si rien ne géne ?
Dept : Correze
Hello; si le phénomène se reproduit en mode "recirculation" alors le filtre lui même est hors de cause; s'il se reproduit, la cause est à chercher, me semble til entre la sortie du filtre et la V6...
Nous allons essayer. Je vous dirai. Bonne journée
solline a écrit:Bonjour,
Oui rien au niveau du filtre 😏
Et du coup, en mode recirculation, ça donne quoi ?
De : Bordeaux (33)
[quote="Mr.WHITE"]Et du coup, en mode recirculation, ça donne quoi ?[/quote
La pression va mieux mais nous avons du sable au fond de la piscine - pas bcp mais assez pour être embêtant. Nous avons mis un bas sur une buse et il.y a in.peu de sable a l'intérieur
Nous avions mis du verre ds filtre a sable et mon mari n'a pas très bien étalé les 2 paquets de gros au fond...on me sait pas s'il faut tout vider et recommencer mais impossible de séparer le gros du fin. Si on remets du gros bien étalé au fond est ce que c'est grave que le gros et petit soit un peu mélangé au dessus. Tout racheter ça fait cher !
Sinon pensez vous que le problème finira par se faire tasser ?
Ou autre possibilité on a abîmé une crépine en remplissant et le sable fuit petit a petit?
Qu'en pensez vous ?
Merci 😊
[quote="Sonlibe"]
Mr.WHITE a écrit:Et du coup, en mode recirculation, ça donne quoi ?[/quote
Qu'en pensez vous ?
Merci 😊
Vous avez mis du sable avec le verre ?
Dept : Correze
[quote="solline"]
Qu'en pensez vous ?
Merci 😊
No, que du verre mais le verre fun ressemble à du sable
[quote="Sonlibe"]
Qu'en pensez vous ?
Merci 😊
Mais le verre fin ressemble à du sable
Un lavage/rinçage pourrait résoudre ce problème
Faites un lavage comme dit au dessus et si ça ne suffit pas il va falloir refaire , bon courage...😁 [/url]
Dept : Correze
« Robot hydrolyque Zodiac MX8 »
Discussion lancée par FLOOOO - 10 réponses
« Volet roulant avec electrolyseur sel »
Discussion lancée par jeje3034 - 8 réponses
« Avarie regulation niveau bac tampon à 3 sondes »
Discussion lancée par anapich - 26 réponses
« Eau verte , tac très élevé »
Discussion lancée par Yannos1806 - 11 réponses
« Comment augmenter un TAC faible sans faire monter le PH au delà de 7.2 - 7.4 »
Discussion lancée par marlel - 26 réponses
« Qui a réussi à réparé sont robot piscine dolphin ?????? »
Discussion lancée par Jbug - 0 réponses
« Filtration des piscines hors-sol »
Discussion lancée par cehes - 2 réponses
