Inversion du sens de l'arrivée d'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.373 fois
J'aimerai savoir comment faire pour inverser " en mode filtration " le sens de l'arrivée d'eau dans le filtre ? Faire qu'en mode " filtration " l'eau arrive par le bas et non par le haut pour ensuite retourner au bassin .
Par avance merci
Dept : Deux Sevres
Je pense au "Backwash"
Dept : Herault
J'y ai pensé également mais je vais devoir mettre un T à la sortie de la vidange pour que l'eau retourne au bassin dans ce cas la avec deux vannes guillotines . Une pour bloquer le retour au bassin lors des nettoyages et l'autre justement pour que l'eau ne parte pas à l'égout !
Dept : Deux Sevres
N'y aurait-il pas un moyen de modifier la vanne 6 voies pour par exemple inverser le mode filtration avec le mode lavage ?
Dept : Deux Sevres
alexguit a écrit:Modifier la vanne 6 voies
Ca me semble compliqué, voire risqué.
Pourriez-vous expliquer davantage ce besoin ?
Dept : Herault
Transformer mon filtre sable en filtre sous pression pour bassin à kois . pour ça il me faut inverser le sens d'arriver de l'eau dans le filtre pour que les " beads " sois plaqués en haut du filtre et non en mouvement constant, ce qui arriverai avec n fonctionnement normal
Dept : Deux Sevres
Inverser la vannes 6 voies (tete en bas ) si possible.
Dept : Charente Maritime
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
« Remplacement electrolyte Intex »
Discussion lancée par Michail - 0 réponses
« Mise en route après hivernage »
« Sur-consommation pompe piscine »
Discussion lancée par Aggie65 - 23 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
« Aide configuration Filtre a sable et pompe »
Discussion lancée par Giulo - 45 réponses
« Bulles d'air a la buse de refoulement »
Discussion lancée par janmi49 - 0 réponses
