Chlore non stabilisé ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 20.802 fois
Bonjour !
Je suis propriétaire d'une piscine Desjoyaux 6x3m depuis l'année dernière, et j'ai déjà du vider ma piscine de 3/4 à chaque d'un taux de stabilisant à 110...
Aujourd'hui le stabilisant est dans la norme. 35 ppm après remplissage, puis traitement choc avec du chlore stabilisé + un galet de lent, qui a fait remonter le taux à 55...
J'aimerais passer au chlore NON stabilisé, pour éviter de devoir vider à nouveau ma piscine en pleine saison si je continue à mettre du chlore standard.
Mais Desjoyaux me le déconseille, j'ai vu aussi sur le site HTH advanced que le chlore non stab n'est pas recommandé pour les systèmes à poche filtrante (que j'ai moi-même), que ça entartre etc...
Je suis un peu perdu, du coup. Si je continue avec des galets de chlore lent le taux de stab va inévitablement passer la barre des 100 avant la fin de saison (qui n'a pas encore commencé...)
J'aimerais avoir vos avis, du coup.
Merci par avance et bonne journée à vous !
Env. 500 message
Moi je traite ma piscine qu'avec du chlore non stabilisé ( Hypochlorite de calcium )et je n'ai aucun soucis.
Je traite au début avec du chlore stabilisé et une fois que j'ai environ 40 ppm de stabilisant, je n'utilise que de l'hypochlorite de calcium.
Messages : Env. 500
De : Larçay (37) (37)
J'ai un ami qui possède du dejoyaux et il est passez au chlore HTH non-stabilisé (hypochlorite de calcium), depuis il n'a plus de problème et arrive beaucoup mieux à gérer sa piscine.
Plus besoin de renouveler l'eau.
Si tu maitrises le pH et le TAC tu n'auras aucun problème de calcaire.
Si tu bascules sur de l'hypochlorite de calcium alors tu peux te permettre d'avoir un TAC plus bas car ce chlore n'est pas acidifiant (il ne fait pas baisser le TAC).
Je ne vois pas où peut-être la problématique pour une piscine traitée au non stabilisé.
De : Bordeaux (33)
Env. 90 message
Messages : Env. 90
Dept : Haute Vienne
Bonjour, j ai le même que vous en 7*3,50, depuis 7 ans, j ai jamais changé l eau, elle est nickel. Je traite en stick non stabilisé et javel, et sur 1 mois d absence pour les vacances 2 galets de 500 grammes en stabilisé et tout roule.
Dept : Essonne
C'est sur que c'est plus de contraintes piscine découverte en non stabilisé, j'ai mon dôme qui me sert de stabilisant sinon le chlore part assez vite et le stick par rapport au galet c'est pas donné 😁
Dept : Essonne
groove87 a écrit:Sur la boutique desjoyaux en ligne, il en propose
https://www.laboutiquedesjoyaux.fr/produits-entretien-piscin[...]-hypo-chlore-stick.html
Easy piscine 51,30 les 5kilos4
Dept : Essonne
Env. 90 message
Je précise que mon intervention avait pour but de mettre en évidence que Desjoyaux en vend, donc ca ne doit pas etre incompatible avec les poches desjoyaux.
Messages : Env. 90
Dept : Haute Vienne
Env. 800 message
J'ai une piscine Desjoyeaux depuis 5 ans et cela fait 4 ans que j'utilise les galets hth advanced non stabilisés. J'entame ma 6eme saison et je reste sur cette méthode.
Aucun problème avec mes poches et mon eau est superbe.
J'ai juste un léger dépôt de calcaire dans un coin de mon escalier cette année mais j'ai commandé un bidon de stop-calk de chez Mareva pour résoudre ce petit soucis mais rien d'alarmant
C'est facile d'utilisation, un galet une fois par semaine et c'est tout. Pas de variation de pH, il reste à 7 sans intervention de ma part.
Certes ils sont plus chers à l'achat que des galets stabilisés mais d'excellente qualité.
Bonne journée
Messages : Env. 800
Env. 800 message
PS : je vous déconseille de faire des chocs au chlore stabilisé, j'achète des bidons de javel a 9% en magasin de bricolage et c'est parfait
Messages : Env. 800
Merci beaucoup pour vos réponses !! Bon ben je vais en acheter sans souci ! J'hésite encore entre HTH et le produit de Desjoyaux.
Bonne journée à vous et bonne saison !
Env. 800 message
Sans hésitation le produit de marque HTH (je préfère advanced que les sticks), c'est une valeur sûre
Messages : Env. 800
Le advanced a l'avantage de laisser moins de dépôt et le galet contient 65/70 % de chlore.
J'ai déjà vu des sous marques à 33% de chlore avec un prix inférieur mais en ramenant à taux de chlore équivalent le HTH est finalement moins chère.
Je trouve que HTH est assez innovant sur ce produit.
mimidu49 a écrit:PS : je vous déconseille de faire des chocs au chlore stabilisé, j'achète des bidons de javel a 9% en magasin de bricolage et c'est parfait
Je suis surprise de lire que vous traitez votre piscine à l eau de javel
J ai une piscine 4x8, combien me faut il de bidons ?
Merci d avance
Oui la javel c'est de lhypochlorite de sodium, c'est le mieux, le moins cher mais les piscinistes ne vous le diront pas...
Pour de la javel titrée a 9,6 et un bassin de 40 mètres cubes, pour augmenter de 1mg/l votre taux de chlore c'est 1/2 litre de javel.
Bien a vous
Dept : Drome
Merci beaucoup pour cette info
quote="Fracastor"]Oui la javel c'est de lhypochlorite de sodium, c'est le mieux, le moins cher mais les piscinistes ne vous le diront pas...
Bien a vous[/quote]
J'avais aussi pensé à la javel qui me plaisait bien avec une pompe doseuse, mais au final j'avais opté pour l'électrolyse pour ne pas avoir de bidons à manipuler.
https://www.yumpu.com/fr/document/view/17590836/livret-piscines-javel
ceci date de 2013, il semble qu'aujourd'hui les pros de la piscine soient contre, malgré qu'il existe de la javel "spécial piscine" ?
https://www.javel-bec.com/produit/javel-bec-piscine-9-6-ca/
mais quand on vois aujourd'hui le prix des cellules et des sacs de sel...
Oui les pros de la piscine sont contre car cela gréverait leur business, acheter un bidon de 20 l titré 9,6 à 13 euros chez brico depot par rapport à un bidon de "chlore liquide" chez un pisciniste à 30 euros (ce qui est la même chose), cela devient beaucoup moins rentable, je ne parle meme pas des galets surchargés en stabilisant qui imposent des vidanges et donc rachat de chlore.. Le serpent qui se mord la queue
Les ARS chargées du controle des piscines recevant du public préconisent l'utilisation de javel tres régulièrement.
Dept : Drome
« PH à 9,8 après 8J sans filtration... »
Discussion lancée par boris79 - 4 réponses
« Choix de traitement de l'eau pour piscine sous abri bas... »
Discussion lancée par A440 - 1 réponses
« Choix de filtration pour piscine exterieur 10,5X4,5X1,5 »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 15 réponses
« ACIDE CYANURIQUE et ELECTROLYSEUR »
Discussion lancée par chickbilll - 5 réponses
« Traitement alternatif piscine »
Discussion lancée par lc1 - 23 réponses
« Traitement UV, parlons-en... »
Discussion lancée par Pilouthai - 17 réponses
8
