Lire températures d'entrée et sortie sur Poolex silverline fi 120 Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.801 fois
J'ai une Poolex Silverline FI 120 et l'an dernier je lisais fréquemment différentes températures (entrée et sortie d'eau, entrée et sortie d'air évaporateur, etc.) ..
Malheureusement je ne me souviens plus de la manipulation à faire sur le boitier de commande pour accéder à ces valeurs et je ne retrouve rien dans la notice.
Impossible de me souvenir où j'avais vu comment faire.
J'ai contacté le SAV de Poolex, la réponse est : "ce n'est pas faisable, vous ne pouvez pas accéder à ces valeurs"
Vu que je l'ai fait des dizaines de fois l'an dernier je suis stupéfait par ce genre de réponse...
Si quelqu'un peut m'aider je l'en remercie d'avance.
Bonne soirée à tous
Sujet résolu !
J'ai retrouvé la documentation ...
Après avoir déverrouiller le boitier de commande il faut appuyer sur "flèche vers le haut" 3 secondes environ ...
On a alors :
T1 = température d'air à l'entrée de l'échangeur
puis en appuyant rapidement sur "flèche vers le haut" on a successivement :
T2 = température d'air en sortie de l'échangeur
T3 = température d'eau à l'entrée
T4 = température d'eau en sortie
etc.
Bonne soirée à tous
J'ai acheté une PAC poolex silverline l'an dernier et je voulais savoir si vous aviez eu des soucis lors de la re-mise en route de votre PAC après l'hivernage notammment avec les sorties et arrivées d 'eau.
En effet, j'ai un goutte-à-goutte important pour les 2 flexibles alors que tout a bien fonctionner l'an dernier.
Peut être un problème avec les joints noirs à l'intérieur des flexibles côté pompe ?
Ou alors, je n'ai pas assez serrer les deux flexibles...
merci d'avance .
Dept : Vendee
« Problème de ph »
Discussion lancée par Sylvio Guarrera - 6 réponses
« Déperdition chaleur »
Discussion lancée par lesduval - 12 réponses
« Différence débit recirculation/filtration »
Discussion lancée par subradar33 - 15 réponses
« Brome »
Discussion lancée par Patkat - 1 réponses
« Terrassement piscine coque polyester »
Discussion lancée par Android38 - 20 réponses
« Piscine intex verte »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 27 réponses
« Cartouche filtrante »
Discussion lancée par rdo - 2 réponses
