Automatisation Piscine
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.146 fois
Bonjour je suis nouveau sur le forum. Alors voilà je souhaite automatiser ma piscine avec un automate crouzet que j ai déjà et j aurai voulu savoir si quelqu’un l’a déjà fait? et avoir de l aide concernant le bloc fonction piscine.
L’automate crouzet est souvent utilisé pour les couvertures automatiques.
Que voulez-vous automatisé ?
Dept : Ille Et Vilaine
La filtration de ma piscine
J ai commencé un programme sur le logiciel Crouzet mais j ai un problème au niveau de mon bloc fonction piscine si je lui demande de démarrer la filtration à 8 heures celle ci démarre mais imaginons que à midi l eau soit à 31• et qu une heure après à 29 ma filtration se coupe alors que normalement elle doit filtrer
C’est à dire ?
Pompe filtration, filtre , électrolyseur, pac , surpresseur, réchauffeur électrique, chaudière maison, pompe pH, couverture auto, etc….
Il faut un coffret de filtration, le crouzet millenium 3 ne fonctionne pas seul.
Ok je viens de lire votre dernier message.
La vous entrer dans la partie programmation, je ne peux pas vous aidez car c’est un domaine que j’ai pas le temps de m’attardez.
Désolé, c’est la partie bureau d’étude.
Bon courage pour la suite.
Oui je sais bien j ai déjà mon coffret. la ma question porte vraiment sur le bloc fonction piscine du logiciel crouzet
Savez où je pourrais avoir de l aide j ai vu qu un membre du forum avait l’air de bien si connaître mais je pense que depuis le temps il n est plus actif
Non désolé, je ne connais pas cette personne du forum.
J’ai juste perso un ex-collègue qui programmait le crouzet au bureau d’études que je garde dans mes contacts 😜
Bonjour Den2459,
je connais bien le Crouzet, quel modèle as tu ?
de mémoire, il me semble que la température doit être à 3 chiffres ex 250 pour 25°
tu dois avoir mal paramétré le bloc.
Bonjour mon crouzet et le millenium evo, je vais prendre des photos de mon programme et les envoyer, car d après la simulation ça marche plutôt bien mais c est dès que je dépasse 31• que là ça ne fonctionne plus.
Après je ne comprends pas bien la phrase qui met la filtration en off auriez vous un exemple à me donner : FILTRATION : cette sortie passe à l'état ON lorsque l'heure du em4 est
supérieure ou égale à l'entrée HEURE DEPART. Elle passe à l'état OFF
lorsque l'heure du produit devient supérieure à l'heure de départ filtration + le
TEMPS DE FILTRATION.
Savez vous si il existe un livre avec des exemples de programmes et d explications comme pour Zelio
principe pour cet exemple,
la filtration démarre à 10h,
pendant le temps de filtration calculé, valeur en bas à droite de la boite
il y a un temps minimum de fonctionnement de 5h,
au delà de 30° la sortie reste active en permanence
un site ici:
http://www.kikologic.fr/
Sur ton exemple cest exactement ce que j ai fait sur un de mes programme test. j ai aussi au delà de 30 31 degres environ la sortie qui reste en On permanant. mais mon problème cest que dans la réalité à 14 heure il fait imaginon 31 degres t eau et 1 heure apres 29 et la la sortie ma sortie repasse en Off se qui ne devrait pas et je ne comprend pas pourquoi elle fait ca. J ai remarqué que le probleme ne survient pas quand j'augmente l'heure ou je veux que demarre ma filtration car dans mon programme je veux la faire fonctionner a 8heures
Salut
Ben si la sortie du bloc est sur on, ce n'est pas lui... Tu dois avoir une autre combinaison derrière qui coupe la sortie...
Après je ne suis pas fan de ce genre de gestion (temps de fonctionnement selon température) pour plusieurs raisons:
En période estivale, la température de l'eau est plutôt stable donc l'intérêt est plutôt limité.
la PAC nécessite le Fonctionnement de la pompe, et cela n'est pas pris en compte par cette fonction
Je pense qu'une simple horloge (dans l'automate par ex) est au final plus simple à gérer.... Parce que par exemple pour mon cas je suis très très loin d'appliquer cette règle ( en général avec une eau à 28-30 je suis plus sur 6-8h de filtration, je module plus le temps pour l'électrolyseur que la filtration)
Tout cela non pas pour te dire ce que dois faire, juste pour t'avertir de faire attention a ne pas faire une usine à gaz Qui au final peut ne rien apporter sauf de la complexité et des soucis... ( Et je parle en connaissance de cause)
Et perso je n'ai rien contre l'automatisation, je suis automaticien 😅
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Ok je vois j ai fait le tour de plusieurs forum et en effet plusieurs personnes préfèrent passer par un «  bloc maison » pour plus de simplicité à la mise en œuvre et pour la malléabilités
Après lecture, je suis peut-être hors sujet mais si c’est filtration en fonction de la température.
Il existe des coffrets pour cela qui utilisent :
https://www.piecesfrigo.com/Files/89671/document-technique-t[...]IXELL-XR01CX-XR02CX.pdf
Dans la boite, le temps de filtration est recalculé à chaque changement de température, ce n'est pas ça qui te trompe ?
Tu peux simplement faire 3 ou 4 plages de températures associée chacune à une horloge (TIME PRG), en plus cela te permet de faire aussi de l'hivernage actif.
Ensuite je suis un peu comme skipou74, "la simplicité est la sophistication extrême" disait Léonard!
Ok merci quand même je fais essayer de me débrouiller
Bonjour DEN2459, Avez-vous finalement automatisé votre filtration avec l'automate Crouzet?
Je souhaite faire la même chose avec un automate de Crouzet, avez-vous utilisé leur programme piscine?
J'ai du mal à le faire fonctionner.
Dept : Drome
J'ai fait la filtration, l'éclairage et le volet avec un Millenium 3.
J'ai un peu ramé aussi avec la fonction de marche de la pompe mais ça marche très bien.
Le module CTN1 qui récupère ma sonde de température sort une température x100 (il faut la diviser).
Par défaut on a des -50%, -20% et +20% pour le réglage du temps de filtration : ça me permet d'adapter à la fréquentation de la piscine. En temps normal à -50% avec un filtre à diatomée, l'eau est parfaite.
L'avantage avec l'automate c'est que tu peux optimiser les choses : je force la pompe quand j'ouvre le volet et je la coupe quand je ferme pour soulager le moteur du volet. On peut aussi prévoir une ouverture du volet en cas de température trop élevée (32°C par exemple). Si le volet est fermé, je coupe l'éclairage du bassin. Rien d'indispensable mais c'est satisfaisant et franchement c'est assez simple quand on pris l'outil en main : j'ai été aidé par un collègue.
Pour moi le plus gros défaut c'est que la sonde est dans un local enterré : la température est basse au démarrage de la filtration mais elle se recale donc c'est bien satisfaisant et ça me permet de ne pas consommer trop d'électricité.
Donc si vous avez un peu de temps : lancez vous.
Ancienneté : + de 9 mois
« Magiline - Desjoyaux différences? »
Discussion lancée par thivil - 32 réponses
« DEVIS projet 8,5x4 »
Discussion lancée par marcaurel63 - 15 réponses
« Le top des piscines à coque est-il espagnol? »
Discussion lancée par pnunes - 31 réponses
« Dépannage robot ZODIAC VORTEX 3 »
Discussion lancée par ELIOS01 - 7 réponses
« Supprimer projecteur ? »
Discussion lancée par Sebmure - 1 réponses
« Pisciniste vendee »
Discussion lancée par Lso85 - 50 réponses
« Branchement électrique régulateur pH »
Discussion lancée par matou74 - 63 réponses
