Taches brunes , voire rouges très foncées
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.304 fois
bonjour à vous,j'ai vraiment besoin d'un conseil:le liner de ma piscine,après une invasion d'algues se tache.
j'ai donc vidé celle-ci,j'ai passé un bon jet haute pression,mais c'est ardu,je n'ose pas brosser le fond,et j'attends des conseils.merci.
De : Auboué (54)
Et finalement les taches sont parti?
il faut frotter avec une éponge,avec beaucoup de patience,maintenant,je vais repasser la haute pression
on ne peut se servir des produits de décrassage,vu qu'il y a un contact épidermique
maintenant,j'attends toujours des conseils,merci d'avance
De : Auboué (54)
bonjour.
avec un jet à haute pression vous risquez d'enlever la couche protectrice du liner.
votre bassin est toujours vide?
au toucher le fond est rugueux ou non?
en brossant avec le balai cela se décroche ou non.
le bassin est toujours vide,il y a environ 10 cm d'eau.
je vais de ce pas acheter un produit chez un fournisseur de piscine,avec le dit produit,il faut juste frotter
pas corrosif,et pour 7 euros,je ne risque pas grand chose
De : Auboué (54)
Si c'est des algues derrière le revêtement tu auras beau frotter....
Il faut qu'on en sache plus.
nous avons donc acheté un produit nettoyant chez M Piscine et ça a marché!
je l'ai dilué dans un seau et je l'ai étendu sue le liner,c'est pas le produit miracle,mais ça a aidé au décollement des plaques
ensuite il a quand même fallu le jet haute pression et le résultat est impeccable
pour une piscine de 5m de diametre,j'ai quand même passé 4 heures
le produit,qui coûte 7 euros est KERACLIN F ,détartrant intensif,sans acide chlorydrique,utilisation manuelle ou canon à mousse.
merci de m'avoir répondu.
De : Auboué (54)
bonjour
j'ai installé une piscine hors sol il y a deux mois.il y a peu les garçons se sont payés une bonne partie d'eclaboussures et je me rends compte que des taches brune claire apparaissent ds le fond.En consultant diff forums je perds un peu le nord .
est il possible de resoudre le probleme(s'il est sous le liner )en agissant sur l'eau du bassin ?
je n'ai malheuresement pas javelisé le feutre , s'il s'agit d'une bacterie , est il possible de lutter contre? et si non , il y a t'il des risques ( autres qu'esthetique )? pour la durée de vie du liner par exemple ( j'ai lu que les bacteries se nourrisaient du pvc ???).
merci d'avance a tout ceux qui pourront m'eclairer .
De : Hennebont (56)
Oui tu peux agir sur l'eau pour lutter, il faut baisser le PH ( cela va ouvrir les pors du pvc) et faire un/des chlore choc ( sans stabilisant si tu traite au galet de chlore), mais c'est en général assez long pour s'en débarasser.
A mon avis pas de risque sur la durée de vie.
Merci pour l'info concernant le pvc , le dilem , c'est que je traite l'eau a l'oxygene actif : un traitement pour choquer l'eau ECOSWIM SHOCK et 48H plus tard un second produit ECOSWIM.Le probleme est que mon ph est deja bas 6.8 ( normal d'apres la notice ) et que pour redemarrer le traitement ECOSWIN SHOCK il faudrait le remonter a 7 ( entre 7 et 7.5 toujours d'apres la notice ).Aujourd'hui les taches se sont etalées davantage.Au risque de passer pour un fou , n'est il pas possible de verser de l'eau javelisée autour de la piscine en esperant qu'elle s'infiltre sous le liner ???
De : Hennebont (56)
« Choix pisciniste GENERATION PISCINE? »
Discussion lancée par Reportagezenzen - 5 réponses
« Livraison piscine coque 30cm en dessous du sol naturel »
Discussion lancée par Malinada - 8 réponses
« Piscine Intérieure »
Discussion lancée par Sergeï - 36 réponses
« Gérer piscine pendant nos vacances ( si canicule) »
Discussion lancée par Pauline0410 - 15 réponses
« Coque Cocktail Piscine ou Piscine Maçonné avec Liner »
Discussion lancée par DASO82700 - 20 réponses
« Avis sur piscine de la marque SPACE POOLS »
Discussion lancée par marinela64 - 7 réponses
« Piscine coque dans l'Ain »
Discussion lancée par lc1 - 11 réponses
