Pompe & cellule electrolyse
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.449 fois
Nouveau sur le forum car nouveau avec une piscine
J'ai donc emménagé dans une maison avec piscine au sel.
Je l'ai passé en hivernage / couvert avec une bache.
J'"ai relancé la recuperation chimique ces derniers jours.
Puis j'ai voulu remettre la cellule de l'électrolyseur.
J'ai relancer la pompe ( mais j'avais omis de rouvrir les vannes...
Je m'en suis aperçu car en observant la piscine je ne voyait pas de flux..
et donc remis les vannes, mais aucun pompage ne fonctionnait à cette heure..
j'ai remis l'ancien tuyau pour voir si la cellule avait quelque chose à voir, mais la pompe ( que l'on entend ) ne fait pas circuler l'eau..
celle, ci date de 2015 et je l'ai fais tourner 36 heures au redemarrage de la recuperation de la piscine.
là nous avons demonté les elements, la pompe semble fonctionner ( elle fait du bruit , la turbine semble fonctionner mais n'exerce pas le flux dans les tuayxi que nous avons essayer de deboiter et regarder s'il n'y avait pas obstruction..
je ne vois pas ce qui peut empecher cette reamorce de pompage..
Si vous avez une idée
merci de vos avis
Dept : Seine Saint Denis
36h filtration ouverte saison.
Arrêt pour remettre la cellule mais oublie ouverture vannes ( lesquelles ? )
Ancien tuyau ?
Position des vannes à vérifier.
Dept : Ille Et Vilaine
Bon bah finalement la pompe etait morte...
donc rachat d'une nouvelle pompe sans prefiltre et tentative quasi reussie de remise des tuyaux sans fuite...
le teflon à utiliser est celui de plomberie classique ? (ou existe t'il de plus gros rouleau ( plus epais plus large ? )
merci
Téflon standard plomberie
« Besoin d'aide, pompe vitesse variable »
Discussion lancée par OliVal - 10 réponses
« Ma nouvelle facon de démarrer ma piscine super vite »
Discussion lancée par tech - 17 réponses
« Capteur présence eau pompe Magiline »
Discussion lancée par Angler - 22 réponses
« Filtration - Entretien piscine »
Discussion lancée par sissou11 - 17 réponses
« Pompe filtration innondée »
Discussion lancée par stephol - 10 réponses
« Eau trouble et chlore a 0 »
Discussion lancée par jujunini13 - 22 réponses
