Vanne 6 voies, lavage ok mais c'est tout !
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.311 fois
J'ai changé le sable de mon filtre il y a quelques semaines mais je n'avais pas encore remis en route la pompe (niveau d'eau en dessous du skimmer).
Ce jour, je prends le temps de remettre en route la piscine et commence mon nettoyage manuel.
Puis vient la remise en route de la pompe pour débuter le filtrage. Et c'est là que j'ai un problème, seule la position lavage permet de faire circuler l'eau dans la piscine. Les modes filtrage et recirculation n'aspirent pas et ne renvoient pas d'eau vers la piscine.
Vous avez une idée du pourquoi ?
Jérémy
La position lavage envoie en vidange, il n’y a pas de retour piscine.
Vérifier les positions des vannes.
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
Bounmy a écrit:Bonsoir,
Cordialement.
Merci Bounmy, ta réponse m'a poussé à réfléchir !
Je me suis dit que si la position lavage ne vidangeait pas, il était probable qu'une autre position permette la filtration.
Du coup, les seules positions que je n'avais pas testé étaient en position fermé et en position vidange.
Et la, en position vidange, ça fonctionne !
Je regarde du coup les deux positions qui renvoient de l'eau dans la piscine et m'aperçoit que j'ai 180° de différence avec l'étiquette. Surement quand j'avais démonté/remonté ma vanne, j'ai dû tourner le bloc interne et l'ai repositionné du mauvais sens.
J'ai donc décollé l'étiquette, fait une petite rotation de 180° et l'ai recollé.
Et ça filtre depuis cet après-midi donc un grand MERCI car ton message m'a mis sur la piste !!!
Cordialement.
TOP , BRAVO et bonne baignade 😜
« Choix d'un robot de piscine avec filtration Desjoyaux »
Discussion lancée par fleur - 22 réponses
« Demande conseil filtration piscine »
Discussion lancée par guigz33 - 4 réponses
« Eau trouble et débutante en piscine! »
Discussion lancée par Marie5962 - 26 réponses
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
« Algues qui reapparaisent dans piscine et PH qui monte »
Discussion lancée par strom - 38 réponses
« Robot Dolphin Hybride RS1 »
Discussion lancée par No-Way - 9 réponses
« Vers transparents dans la piscine »
Discussion lancée par ansof31 - 11 réponses
