Anti algues moutarde Mareva pb lecture de Chlore
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.082 fois
je possède une piscine tubulaire traitée au sel et j'ai eu la malchance de chopper des algues moutarde.
Traitement en cours avec Stop Algues moutarde de Mareva et là je m'aperçois que le taux de chlore est en chute libre alors que je suis en mode traitement de choc (boost) sur l'électrolyseur depuis hier soir
Est ce que le produit "Stop algue moutarde" de Mareva pose des pb de lecture du taux de chlore ou le fait baisser?
Merci de vos réponses
Ces produits sont des myxobactéricides.
Le principe actif c'est du Bromure de sodium
Le problème est sont utilisation dans une piscine équipée d'un électrolyseur.
Certaines agences se sont posés la question de leur interdiction (je donnerai des liens).
Le problème de son utilisation avec un électrolyseur est que le bromure se transforme en acide hypobromeux à l'anode à l'identique que le sel (chlorure) en acide hypochloreux.
C'est assez évident mais personne ne pense à ça.
Donc deux réactions :
1. transformation du bromure en brome désinfectant (acide hypobromeux) avec l'életrolyseur.
2. réaction du chlore avec les bromures. Le chlore va oxyder les bromures en brome.
Dans l'univers piscine on dit parle de réactivation du Brome. C'est ce que l'on fait avec les piscines au Brome.
Conclusion : une partie du  chlore va réagir avec ce produit pour se transformer en brome.
Je tiens malgré tout à attirer l'attention sur cette étude canadienne :
Projet de décision de réévaluation PRVD2017-10, Bromure de sodium
Des questions se posent avec l'usage des électrolyseurs.
Je n'ai pas tout dit mais c'est déjà pas mal...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Bonjour cinepi.
Vous fait une confusion entre la production de brome par électrolyse et un électrolyseur de chlore qui ne produit pas un acide hypobromeux, mais un acide hypochloreux (chlore libre).
Salut Alex,
Merci pour ton commentaire mais il n' y a malheureusement pas de confusion, c'est de la chimie très simple.
Un électrolyseur est un électrolyseur.  Il va électrolyser les électrolytes présents en solution.
S' il y a du chlorure de sodium (sel de piscine) présent dans l'eau il va produire du chlore.
S'il y a du bromure de sodium présent dans l'eau il va aussi produire de l'acide hypobromeux.
S'il y a les deux (c'est la cas dans la piscine de Wolfeals à cause de l'ajout du Stop Algues moutarde) alors il va y avoir les deux réactions citées dans mon message.
D'où l'inquiétude de l'agence Canadienne.
Petit résumé au paragraphe "Principales conclusions"
« Entretien piscine »
Discussion lancée par Izy2tul - 4 réponses
« Avis robot electrique / sur batterie »
Discussion lancée par renov_maison - 9 réponses
« Chlore choc ou pas »
Discussion lancée par zerdjems - 4 réponses
« Première mise en eau chlore »
Discussion lancée par sceptre - 17 réponses
« Panne SEL55 Astralpool résolu »
Discussion lancée par canard123 - 1 réponses
« Conseil pour dimensionner filtration piscine 10 * 5 »
Discussion lancée par Chalosse - 20 réponses
« Achat produit internet »
Discussion lancée par bernyb12000 - 27 réponses
