Utilité du tuyau pvc 6mm dans filtre ASTRA
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.640 fois
Je me suis lancé dans le remplacement du sable dans mon filtre ASTRAPOOL millénium.
Au cours de la vidange du sable j'ai remarqué la présence du petit tuyau fin (env 6mm) sur 30 cm de long qui arrivait à la surface du sable et plongeait vers le fond du filtre.
Une fois le sable retiré, j'ai constaté que ce tuyau n'était plus raccordé  la crépine.
Dois je remonter ce tuyau? il ne tient pas seul, dois je le coller ? si oui avec quel type de colle avec  quelles précautions pour ne pas le boucher ?
Merci pour vos réponse
Dept : Pyrenees Orientales
C’est l’évent = tuyau N*16 qui se met dans son emplacement sur le collecteur de crépine, n’est pas collé.
Permet de vider l’air du filtre.
Bien inséré dans son emplacement et faire attention lors du remplissage du sable.
https://www.piscine-market.com/pieces-corona-millenium-astral/456/cg
https://www.atelier-piscine.com/filtre-a-sable/1870-ensemble[...]illenium-side-d430.html
Dept : Ille Et Vilaine
Bounmy Merci pour votre réponse,
je tuyau ne tient pas dans son emplacement, j'ai l'impression que l'embout est cassé, à moins qu'il soit en biseau ...
voir la photo, qu'est ce que vous en pensez ??
Effectivement, il m’a l’air d’être cassé, trouver une solution de bricolage du dimanche 😉
Bounmy a écrit:Effectivement, il m’a l’air d’être cassé, trouver une solution de bricolage du dimanche 😉
, oui c'est ce qu'il me semblait mais ça m'a l'air compliqué à bricoler...
Vous couper ce qui est moche en haut, récupérer par exemple le corps d’un stylo bic , voir si l’évent passe.
Refaire un joli trou.
Insérer le corps du bic dans le beau trou, mettre du CC2000 pour coller et l’étanchéité.
Stylo bic ou un petit tuyau rigide pvc etc…. vous aurez recréez la partie cassée.
Après il y a peut-être d’autres solutions.
« Filtre Astral (diam. 60) avec 50 kg de sable !!! »
Discussion lancée par chris14 - 11 réponses
« Filtre Astrapool Vesubio 600 »
« Mon contrôleur de remplissage ne fonctionne plus. »
Discussion lancée par gerardo66 - 42 réponses
« Démontage astral cantabric 750 »
Discussion lancée par sylvain85 - 18 réponses
« Aide choix Pompe filtration et filtre à sable »
Discussion lancée par Ww35 - 25 réponses
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
