Bulle d'air dans le prefiltre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.284 fois
Depuis l'installation en 2017 nous avons des bulles d'air dans le prefiltre.
Pompe au même niveau que la piscine à 20 mètres environ du skimmer.
Desarmorcage régulier donc nous avons acheté une pompe 17m3/h auto amorcante
Depuis plus de souci d'amorçage mais toujours des bulles dans le prefiltre qui ne se remplit qu'au 4/5emes.
Quand on l'ouvre il se vide 🙄🙄🙄
La vanne 6 voies n'est pas obturée sur la sortie égout.
Cela peut il venir de là ?
Dept : Essonne
C'est une prise d'air à l'aspiration
Faire un test pression en fermant les toutes les vannes.
Il suffit des fois d'une petite fuite d'air pour créer une poche sur le prefiltre.
En général quand on arrête la pompe, le prefiltre pompe fait des bulles et ce vide.
De : Brioude (43)
C'est exactement ça...
Quand j'arrête la pompe ou que j'ouvre le prefiltre il se vide.
Comment je fais un test de pression ? Suis pas super douée et pas très jeune non plus 😜
Dept : Essonne
Carolobahu a écrit:Bonjour,
Et j'ai une seule vanne de sortie (plus les deux de la pompe à chaleur) et une seule d'entrée (skimmer)
Dept : Essonne
Pour le test pression il faut un piquage pour une arrivée d'eau de ville. En fermant les vannes d'entrée et sortie et en ouvrant l'entrée d'eau pour monter la pression.
0,5 bars suffisent généralement.
Si vous n'avez qu'une vanne, les fuites sont limitées. Contrôler le raccord vissé avec du téflon en entrée de pompe et le serrage de celui ci.
De : Brioude (43)
« Taches marrons qui s'accentuent sur liner »
Discussion lancée par cpasmoi - 87 réponses
« Réutilisation eau de lavage »
Discussion lancée par filoup1 - 23 réponses
« Point sur produits pour hivernage »
Discussion lancée par nounou30 - 6 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« Taches noires fond de piscine et même paroies insupprimables »
Discussion lancée par achile39 - 15 réponses
« Pompe à vitesse variable OU pompes en parallèle ? »
Discussion lancée par ploufff - 18 réponses
« Poolsquad UV ancien réacteur Bio Uv / nouveau réacteur »
Discussion lancée par doc6900774fr - 4 réponses
