Traitement au Brome et taux de brome à 0
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.930 fois
Bonjour, je suis passé au brome cet année (depuis début mai), après avoir remis en route mon installation piscine, changer l'eau,  filtre à sable, j'ai régler le ph à 7.2 puis effectué un brome choc, pompe 48h00 puis mis des pastilles aquabrome lent + brome 4 saison dans le brominateur, et quand je fait des test bandellettes , tout les données sont bonne sauf le brome qui reste à 0. L'eau est claire transparente, alors ma question est comment avoir un niveau de brome qui s'affiche à 2 ou 3 ?? faut il refaire un autre traitement de brome choc ??. Je suis un peu perdu, les années précédente je traitais au chlore et n'ai jamais eu ce soucis. Merci de votre aide.
Dept : Doubs
Depuis combien de temps la boite de bandelettes est-elle ouverte ?
Vous êtes nombreux à avoir dépensé des tonnes de produits pour se rendre compte au final que le problème était lié à la mesure de bandelettes.
Mes bandelette sont neuves, j'ai ouvert la boite en faisant la mise en route de la piscine. Donc les infos test doivent être bonne, mais la valeur de brome est à 0, j'ai fait plusieurs contrôle !!!
Dept : Doubs
Pourquoi mettre dans le brominateur de l'Aquabrome lent (Bayrol) et du brome 4 saison (HTH)
Le 2ème c'est le même produit que le 1er avec juste en plus du sulfate d'aluminium (floculent).
Autant garder le 1er produit et ajouter du sulfate d'aluminium séparément en cas de besoin (eau trouble, pas très claire).
C'est juste un avis.
encore des questions :
c'est des bandelettes Aquacheck ? https://www.forumpiscine.com/forum/t17328-test-brome-bandelettes-zero-pastilles.php
L'acide hypobromeux a un pKa de 7.7
ça veut dire qu'il est fortement préférable d'être à un pH plus élevée (>7.5) pour avoir l'équilibre favorable à l'acide hypobromeux.
Merci pour votre réponse, mais ma question est comment faire monter mon taux de brome à 2 ou 3, il est actuellement à 0, les réglages ph,dureté, alkalinity sont ok, mon eau est claire transparente, sans algues donc peut être faut il refaire un brome choc ??, concernant les pastilles brome 4 saisons et aquabrome sont compatible entre elles d'après le magasin pisciniste, d'ailleurs ce dernier ma conseillé de faire à nouveau ce traitement choc de façon légère soit 1/3 du traitement indiqué sur la fiche du brome choc, mais on ne lui avait jamais signalé ce problème et il est beaucoup plus habitué aux réglage des traitements chlore, c'est donc pourquoi je pose la question sur le site au cas ou quelqu'un aurait rencontrer le même cas que le miens.
Dept : Doubs
Pour les bandelette oui ce sont des Aquacheck
Dept : Doubs
Oui un brome choc est à tester.
J'ai envoyé le lien sur une discussion de bandelettes où le brome n'était pas détecté sur une certaine marque.
Dis-nous si un 2ème brome choc fonctionne.
Ok, j'ai donc refait un traitement brome choc (1/3 de traitement indiqué) en fin d'après midi, je laisse fonctionner la pompe 24h00 en continue et je vous indiquerai le résultat obtenue.
Dept : Doubs
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
« Réparation Robot Maytronics Dolphin Series S »
Discussion lancée par riri7707 - 266 réponses
« Déçu de la qualité astralpool »
Discussion lancée par Alex6464 - 17 réponses
« Ma sonde ph est éjectée »
Discussion lancée par fleur25 - 10 réponses
« Panneau solaire piscine »
Discussion lancée par Chris530d - 11 réponses
« Filtration piscine Magiline FX30 »
Discussion lancée par gelung88 - 16 réponses
« Pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Pékinos - 22 réponses
