Problème étalonnage Sonde PH
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.143 fois
je viens de mettre ma piscine en route et lorsque j'ai voulu étalonner ma sonde j'ai un pb.
il s'agit d'un régulateur de PH Aquapure HYDRAPH
j'ai acheté un sachet de 7 et de 10 pour l'étalonnage.
lorsque je lance l'opération pas de souci avec le PH7 => message 0H (ce qui est ok)
je rince la sonde, la fais trempé 2mn dans la solution 10
et là message "Er"
j'ai fais le test avec 2 sondes différente et même résultat (réalisé plusieurs fois)
Auriez vous une idée du pb ?
merci
ça n'inspire personne ?
le pb est peut-etre particulier....
Hello; et quand tu mets ta sonde dans pH10 sans passer par calibration ça dit quoi ?
...ne sutor supra crepidam...
Hello, pas testé....je vais faire le test
JoBéarn je viens de faire le test....ça affiche 9,9 et ça clignote
Hey; est ce que l'appareil peut afficher 10 ? est ce que 10 c'est bien la solution tampon à utiliser ? peux tu utiliser une autre valeur tampon pour étalonner ?
Dans la doc de l'appareil il y a bien noté qu'il faut une solution 10 et 7. Par contre, le pisciniste m'a fourni une solution 10.1 et je lui ai dis que sur la doc c'est 10.0....il m'a dit c'est pareil....
A priori, la 10 c'est de la 10.1; difficile de dire si c'est les sondes qui déconnent ou l’appareil; à 25 °C, la tension aux bornes d'une sonde "parfaite" diminue de 59,2 mV par augmentation d'une unité pH; peut être faire un petit montage avec une pile 1.2 V, un pont diviseur, mesure de la tension au voltmètre et voir ce que raconte le régulateur pour cette tension...
« Traitement bio-uv : Comment ca fonctionne ? »
Discussion lancée par Julie08 - 40 réponses
« Perte eau bac tampon »
« Branchement fils électriques »
Discussion lancée par PASSIONNASIE - 10 réponses
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
« Avec ou sans stabilisant »
Discussion lancée par groove87 - 22 réponses
« Choix électrolyseur pour un néophyte »
Discussion lancée par R3Tr0ViRuS - 11 réponses
« Dépôt parois »
Discussion lancée par stegauc34 - 3 réponses
