Zodiac z200 tourne mais ne chauffe pas
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.751 fois
Bonjour a tous
j'ai une zodiac z200
une souris est venue se griller sur la carte électronique
que j'ai changer (acheté chez un revendeur zodiac qui m'a certifier que c'était la bonne carte après avoir contacté zodiac )
la PAC se met bien en route , le ventilo tourne mais la pac ne chauffe pas ,
aucun message d'erreur
le pisciniste est passé , après plus 1h30 dessus , ne trouve pas non plus d'où cela peut provenir
il a tout testé
le vendeur de carte électronique lui est catégorique , c'est la bonne carte , il me dit que si c'était pas la bonne carte
la PAC ne se mettrai pas en route
si quelqu'un pourrait m'aider ou a déjà eu le même problème ?
merci par avance
cdt
dom
Dept : Yonne
Env. 80 message
est ce que votre pac a du gaz?
Bonjour , oui ,il y a du gaz , le dépanneur qui est passé m'a meme dit que si iln n'y avait pas assez de gaz ,il y aurais un message d'erreur sur l'ecran
Dept : Yonne
Alors je ne n'ai pas encore confirmation mais ...
il y aurais 2 cartes électroniques différentes pour la même PAC z200
a un certain moment les normes de gaz pour les pompes a chaleurs a changé
et lorsque zodiac a changé donc de formule de gaz dans la pac il y aurais adapté une carte électronique qui fonctionne avec le nouveau gaz , donc selon le gaz qui se trouve dans la pac , il y a une carte différente
Dept : Yonne
Bonjour, j'ai le même problème. Avez-vous trouvé la solution?
Dept : Correze
Ancienneté : + de 11 mois
Bonjour , oui ,inversion de 2 fils rouges sur la carte électronique , j'avais inversé un fil rouge de 0,75 de section avec un fil rouge de 1 de section  , une fois remis en place les fils , la PAC fonctionne parfaitement
Dept : Yonne
Merci pour votre réponse. C’est quand même bizarre car je viens de remplacer la carte électronique il y a un an et ça fonctionnait parfaitement pendant un an. J’ai remis en route ma PAC il y a quelques jours et elle ne chauffe plus. Je crois que je vais remplacer à nouveau la carte électronique….[/img]
Dept : Correze
J'ai à nouveau remplacé la carte électronique et le problème est résolu. Ma PAC fonctionne à nouveau normalement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 mois.
Dept : Correze
Super bonne journée
Dept : Yonne
Env. 80 message
Je rencontre le même problème 🤔 au départ l’afficheur était limité au dernier chiffre pour la consigne comme pour la mesure.
J’ai changé celui-ci et maintenant j’ai bien l’affichage comme à l’origine.
Malheureusement si ma PAC Z200 démarre bien (ventilateur et condenseur) l’eau de ma piscine ne ne chauffe pas.
Lorsque je touche les tuyaux en cuivre sur le condenseur j’en ai un qui est chaud environ 50 °c et l’autre qui est froid.
Aucun message d’erreur et ma PAC est propre.
Dois je changer ma carte de régulation ?
Merci d’avance pour vos conseils
Passionné de technologie et des plaisirs de la vie
Messages : Env. 80
De : Saint Palais Sur Mer (17)
« Installation pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par lucky31 - 11 réponses
« Choix d'une PAC Poolex Silverline »
Discussion lancée par zas2122 - 99 réponses
« Chauffe atteint la chaleur requise, s'arrête et reprat peu après. »
Discussion lancée par EricMorissette - 0 réponses
« Branchement électrique PAC et panneau d'affichage »
Discussion lancée par fox76 - 0 réponses
Forum chauffage solaireForum
