Aquarite pro se coupe de manière intempestive
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.940 fois
J'ai un problème avec mon aquarite pro et le système sense and dispense.
A chaque mise en route du distributeur de PH moins l'aquarite s'éteint et se rallume.
J'ai fait un test de marche forcé pendant 15min et cela à fonctionné sans couper.
D'où pourrait venir le problème ? La sonde pourrait elle être la cause ?
Revoir votre câblage elec.
Pas d’incidence électrique si sonde HS.
Dept : Ille Et Vilaine
Bounmy a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse. Je vais vérifié le câblage mais étant donné qu'il a plusieurs années et que le problème n'existait pas l'année dernière je serais étonné que quelques chose ai bougé.
Pensez-vous qu'une usure de la cellule entraînerait ce genre de coupure ? J'ai une différence de
1A entre les inversions de polarité (-2.3a et +1.5a)
Cela arrive souvent serrage des câbles en milieu piscine car vibrations.
Pour l’amperage électrolyseur à voir, pas d’idées pour l’instant.
1 ère : revoir le câblage, d’après la notice la pompe pH est sur 1 broche de la carte mère de l’électrolyseur.
2 ème : disjoncteur électrolyseur défaillant ou pas assez de protection si vous avez rajouté un appareil en plus.
3eme : différence d’ampèrage entre le changement de polarité : cellule propre ? Entretien ? Remplacement ?
Vous avez mesurer avec un ampèremètre ? Effectivement peut mettre le doute sur la coupure.
4eme : anecdote : autre électrolyseur, autre marque : s’éteint intempestivement, au bout d’1 heure, 24h, 3 jours , 4 jours après : c’était la carte mère de l’électrolyseur à remplacer.
J’espère que vous ne serez pas dans ce cas là.
J’ai oublié le principal : pompe pH défaillant ? Peut-être
Sur l'Aquarite Pro, la durée maximum de pompage du pH est de 120 mn, au-delà, par sécurité, le système arrête le pompage, allume le voyant orange et envoie un message pour être relancé manuellement.
Suite à une loi interdisant la vente des anciens bidons de 25 l aux particuliers, les nouveaux bidons ont un volume de 10 l max mais aussi un taux d'acide diminué de moitié.
Le taux d'acide étant de moitié, la machine doit pomper deux fois plus d'acide pour arriver au taux de pH ciblé.
Donc passer deux fois plus de temps et dépasser la durée maximale de pompage de 120 mn, impliquant un arrêt pour être relancé manuellement.
Ne pouvant plus, en tant que particulier, acheter les bidons de 25 l aux taux d'acide ancien, si quelqu'un a une idée pour régler ce problème, je suis preneur.
Bons bains à tous.
Dept : Vendee
Ricomady a écrit:Bonjour,
Bons bains à tous.
il est écrit dans la notice :
pour sélectionner une valeur de temporisation comprise entre 5 et 120 minutes. Si l'AquaRite Pro dépasse cette temporisation, la valeur peut être redéfinie dans l'affichage "Vérifier Système".
essayer d'entrer dans le menu Verifier Système si vous pouvez au delà de 120 min.
Si pas possible, contactez hotline Hayward téléphone ou mail pour cela.
Ils doivent etre au courant de la loi explosive, soit ils vont vous indiquer la procédure à suivre ( en entrant dans le menu caché de l'aquarite ou pas ? )
Merci Bounmy,
Je vais regarder cela.
Dept : Vendee
« Nage a contre courant et balneo »
Discussion lancée par solline - 28 réponses
« Domotisation pompe piscine »
Discussion lancée par actarus25 - 21 réponses
« PVC arme »
« Revêtement intérieur en béton brut ? »
Discussion lancée par Julot07 - 15 réponses
« Recherche liner piscine albatica »
Discussion lancée par dan06 - 7 réponses
« Pompe à chaleur L’entretien devient obligatoire - Piscine aussi ? »
Discussion lancée par pathos0174 - 10 réponses
« Couvrir ou enlever une mosaïque de piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 2 réponses
