Mise en route
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.086 fois
Bonjour à tous
Voilà un an que je construis ma piscine irrijardin, je suis sur le final coté terrasse et je vais bientot tout mettre en route.
L'eau est verte, je vais faire un traitement chlore choc mais après ???
J'ai une installation de régul PH et Redox .
J'ai des sacs de sel, comment et combien de sacs dois je mettre dans mon bassin qui fait 6*3*1.5 ?
Karl
Dept : Finistere
déja, commencer par ajuster votre Ph entre 7.2 et 7.4 et de le maintenir durant toute la procédure
une fois le Ph à cette valeur, effectuer un traitement choc à base de chlore non stabilisé ou de javel 3.8 litres de javel à 2.6% (ou 1 litre à 9.6%) par 10 m3 d'eau et laissez la filtration en continue sur 24H
ne faites pas tout d'un coup, il faut y aller étape par étape .
en fonction de l'état d'eau apres le traitement choc(trouble), mettez du floculant en chaussette dans le skimmer et laisser la filtration allumée durant 24H . si il y a des résidus au fond de la piscine, asurez vous d'avoir un niveau d'eau suffisant, mettez la avnne 6 voies en mode égout et aspirer le fond ave le balai.
Penser à la fin à faire un lavage du filtra à sable via la vanne 6 voies afin d'enlever les algues mortes pour les envoyer à l'égout.
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos conseils mais mes sacs de sel , j'en fait quoi ?
Dept : Finistere
Traitez déja la piscine, une fois que cela sera ok, mettez votre sel.
dans tt les cas ,une fois que la piscine sera niquel, refaites une chloration choc, cela évitera que votre electrolyseur soit solicité d'entree de jeu.votre eau est neuve, vous allez aussi consommer du Ph-
De : Bordeaux (33)
Quand votre bassin sera nickel :
https://www.mypiscine.com/content/104-combien-de-sel-ajouter[...]ajouter-dans-ma-piscine
Sel devant buses de refoulement, mode circulation 24/48h pour bien mélanger et le dissoudre , tester le taux de sel qui doit être en concordance de ce que votre électrolyseur demande, si ok mettre celui-ci en marche mode filtration.
Etc..
Dept : Ille Et Vilaine
« Choix d'un électrolyseur performant »
Discussion lancée par Dandy13 - 24 réponses
« Comment configurer wifi sur poolex silverline inverter »
Discussion lancée par premium32 - 47 réponses
« Message "controler sel" sur zodiac EI17 »
Discussion lancée par marco66 - 1 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Dam1303 - 21 réponses
« Brominateur »
« Aide configuration Filtre a sable et pompe »
Discussion lancée par Giulo - 45 réponses
« Comprendre sa pisicne! aide bienvenue! »
Discussion lancée par Thomaspiscine - 32 réponses
