Eau verte malgré plusieurs traitement.
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.192 fois
Bonjour tout le monde,
Cela fait maintenant 1 semaine et demi que je fais le traitement de ma piscine.
Je vous explique ma situation :
Lorsque les beaux jours arrivent, nous souhaitons faire le traitement de la piscine car l'eau est verte. Après plusieurs conseille d'un professionnel on nous à conseillé de vider la moitié de la piscine et de la remplir car il y'avait beaucoup trop de chlore. Une forte apparition d'algue verte sur le fond et le côté de la piscine.
Nous frottons fortement les zones vertes le matin et le soir en changeant également le filtre matin/soir.
Premier traitement, nous avons équilibré le pH et nous avons appliqué un Chlore Choc et par la suite nous avons mis un produit anti-algue mais encore une fois l'eau reste verte.
Voici deux petites photos montrant la piscine avant/après.
Merci de me donné des conseilles afin de régler ce problème le plus rapidement.
Avant
Après
Dept : Val D Oise
Avec quoi vous traitez l'eau ?
la personne vous a dit ça apres avoir vérifier les valeurs de l'eau ?
à mon avis, vous devez avoir trop de stabilisant dans votre piscine.
et si cela est juste, vous aurez beau mettre 50 kg de galets, cela ne servira à rien.
recherchez sur le forum, beaucoup de post en parlent.
il ne faut plus traiter avec du chlore stabilisé car si vous ne suivez pas la valeur du stabilisant, vous ous retrouvez dans le cas actuel.
De : Bordeaux (33)
quentinromet a écrit:on nous à conseillé de vider la moitié de la piscine et de la remplir car il y'avait beaucoup trop de chlore
Comme dit M. White, ce n'est pas beaucoup trop de chlore mais beaucoup trop de stabilisant.
il faudrait nous donner toutes les mesures : pH, TAC , Chlore et stabilisant.
« Recherche notice sonde thermoregul ASTRALPOOL »
Discussion lancée par rayonxjc - 2 réponses
« Choix débit filtre à sable »
Discussion lancée par pereznicooo - 22 réponses
« Choix de traitement de l'eau pour piscine sous abri bas... »
Discussion lancée par A440 - 1 réponses
« Temps de filtration »
Discussion lancée par Malo.46 - 5 réponses
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Recherche frise pas cher pour protéger liner des UV »
Discussion lancée par elblumich - 13 réponses
« Pb chlore liquide Isipool Rx 3 »
Discussion lancée par cyrildad - 7 réponses
