Problème Électrolyseur Aquarite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.057 fois
Je viens d’ajouter 150 kg de sel dans ma piscine est toujours pas le niveau de celle qui monte à l afficheur de l Aquarite , il affiche toujours 1,6 choses que j’avais déjà avant de mettre le sel.
J’ai mis le sel il y a déjà 15 jours et rien ne bouge, quelqu’un peut-il m’aider à comprendre ?
Merci d’avance à tous ceux qui répondront.
Cordialement.
Guy
Dept : Savoie
Il faut un testeur de sel pour vérifier le taux de sel , si le taux est correct et correspond à ce que demande l’aquarite, le défaut est au niveau de l’aquarite.
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour et merci d avoir répondu
J ai testé avec une bandelette et elle m affiche également 1,6 g, je sais pas trop quoi faire :/
Dept : Savoie
Quel est le volume du bassin ?
Quel est le taux de sel pour votre électrolyseur ?
Avez-vous tester au moins à 30cm sous l’arabe ?
Avez-vous mis le sel devant les buses de refoulement en mode circulation pendant 24/48h et électrolyseur éteint ?
Quel est le type de sel que vous avez mis ?
Les testeurs électroniques sont plus fiables que les bandelettes.
Bounmy a écrit:Bonjour,
64m3
3,2g
Si cela veux dire en dessous du niveau 0, non
J ai mis le sel devant la paroi du volet immergé, là où sont les skimmers
Sel prit chez cash piscine
Dept : Savoie
C'est quel modèle d' AQUARITE ?
Il a déjà fonctionné ou c'est la première mise en route ?
Ok ,
Vous avez mis plus qu’il n’en faut.
Sel prit cash piscine connaît pas.
3,2 gr connaît pas car souvent c’est 3/4 gr jusqu’à 7 et actuellement les New à 1,5gr et même moins.
Le sel c’est devant les refoulements et non skimmer aspiration en mode circulation jusqu’à avoir le bon taux de fonctionnement de l’électrolyseur avant de l’allumer.
De plus dans la fosse de la couverture devant les skimmers, ça reste dans la fosse.
Oui niveau 0 = arase.
3.2 gr/l c'est la concentration normale pour les cellules AQUARITE, donc si c'est un premier remplissage il t'en manque encore 50kg pour en avoir 200kg et là tu est sûr d'avoir tes 3.2gr/l.
mais il est vrai qu'avec tes 150kg tu devrais déjà mesurer environ 2.34gr/l
Ensuite comme dit Bounmy pas bien mélangé ?
si c'est un AQUARITE PRO, tu peux avoir la fiche de la cellule mal enfoncée, n'avoir pas programmé la bonne ref de la cellule.
« Traces de couleur verte »
Discussion lancée par joco13 - 6 réponses
« Problème filtration »
Discussion lancée par Pam-1975 - 20 réponses
« Idendifier marque de filtre. »
Discussion lancée par mamao - 9 réponses
« Filtration »
Discussion lancée par pompier77 - 13 réponses
« Palet de chlore en poudre »
Discussion lancée par Nettle - 3 réponses
« Probleme amorçage premiere mise en eau »
Discussion lancée par dureiken - 10 réponses
« Problème Régulateur pH Seko Dynamik AquaPrimo » d'HYDRALIANS SOMAIR GERVAT »
Discussion lancée par sweety69 - 12 réponses
