Rouille sur coque
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.482 fois
J’ai une piscine coque qui a 12 ans.
Des tâches de rouille circulaires apparaissent à différents endroits du revêtement, taches allant de quelques millimètres de diamètre plus les plus petites jusqu’à la taille d’une pièce d’un centime pour la plus grosse.
Sur les causes possibles : aucun travaux de meulage ou autre n’a été réalisé à proximité + notre piscine est sous abri bas PVC donc assez protégée. J’avais pensé à deux causes possibles :
- un plomb de pêche tombé au fond et récupéré plusieurs semaines après mais le plomb ça rouille pas non, c’est pour ça qu’on l’utilise en marine et en pêche 🤨
- Jai refait récemment les joints du carrelage autour de la piscine en “pierre de France” avec des petits cailloux, certains sont tombés au fond mais je vois mal des petits graviers contenir suffisamment de métal pour causer ça, sachant que j’avais déjà quelques taches avant.
J’ai essayé de frotter les taches avec une éponge ligne d’eau mais elles ne partent pas.
Je suis inquiet pour l’évolution. : l’étanchéité voire la coque est elle “condamnée” ?
Quelles sont les solutions que vous pourriez me recommander ?
Un grand merci par avance
J'ai eu le même problème et me suis posé la même question. En fait c'est un problème d'osmose, il s'agit de minuscules particules métalliques qui se fixe sur la coque à cause de l'électricité que génère le système de filtration. Il faut installer un piquet de terre (pool terre ou aqua terre) sur ton circuit d'eau (entre la pompe et le bassin).
De : Chazeuil (21)
« Protection liner »
Discussion lancée par kraider - 4 réponses
« Conseils pisciniste 57 (Metz-Thionville) »
Discussion lancée par loopingbull - 6 réponses
« Avis pour un Devis alliance piscine »
Discussion lancée par Chris83 - 28 réponses
« Câblage contacteur Wifi pour la pompe »
Discussion lancée par Tom256 - 3 réponses
« Vanne antiretour »
Discussion lancée par tontonguy - 6 réponses
« Eau verte piscine »
Discussion lancée par Maxime04 - 18 réponses
« Qualité piscine coque »
Discussion lancée par cecile280287 - 9 réponses
