Joint vanne 6 voies
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.376 fois
Bonjour ,je recherche le joint intérieur de ma vanne 6 voies du filtre à sable de ma piscine.
Sur ma vanne j ai une référence : pat.N° S 300 ,ou puis je trouvé se joint ,ou comment en fabriquer un .merci
Le lien pour voir la photo du joint
https://drive.google.com/file/d/1_2QZMGVw6C9wY0RxcM7hlcrlPpU[...]k1vIZ/view?usp=drivesdk
Désolé je n’accède pas à votre photo.
C’est le joint étoile que vous chercher ?
Il faut la référence du filtre pour trouver les différentes pièces.
Il faut également mesurer les dimensions de votre ancien joint pour la concordance.
Dept : Ille Et Vilaine
Vu la galère pour décoller l'ancien joint, la difficulté de coller le neuf, l'âge de la vanne et le prix d'une neuve.... pourquoi, éventuellement, ne pas envisager de changer la V6 ?
...ne sutor supra crepidam...
Bonjour , oui c est vrai pas tout jeune le filtre et la vanne aussi.
Mais je voulais essayé de trouvé un joint étoile , le mien comporte des picots tout autour ainsi qu au centre àvec 3 triangles.. mais je ne sais pas où en trouvé. ? Si vous avez un site ou une astuce , je suis preneur.merci pour votre réponsehttps://drive.google.com/file/d/1_2QZMGVw6C9wY0RxcM7hlcrlPpUk1vIZ/view?usp=drivesdk
Vu la photo; jamais vu ce type de joint avant; quel filtre ? photo filtre ? photo V6 ?
[img]https://drive.google.com/file/d/1a6Sv0IWM_2tVoutM1_tm7Ic2qADe8LQK/view?usp=drivesdk
crocro69 a écrit:Bonjour ,je recherche le joint intérieur de ma vanne 6 voies du filtre à sable de ma piscine.
https://drive.google.com/file/d/1a6TjMpI1IHvBMqvha7urgCY44SO[...]nOqVu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1a6Sv0IWM_2tVoutM1_tm7Ic2qAD[...]e8LQK/view?usp=drivesdk
Salut; filtre et V6 typique des piscines hors sol; joint quasi impossible à trouver; vus l'état du filtre et de la vanne, je réitère ma remarque plus haut; le changement de vanne seul peut s'avérer délicat car les diamètres du raccord et du joint filtre/vanne sont souvent "identiques" à quelques mm près.. l'ensemble 100 à 150 €.
JoBéarn a écrit:Salut; filtre et V6 typique des piscines hors sol; joint quasi impossible à trouver; vus l'état du filtre et de la vanne, je réitère ma remarque plus haut; le changement de vanne seul peut s'avérer délicat car les diamètres du raccord et du joint filtre/vanne sont souvent "identiques" à quelques mm près.. l'ensemble 100 à 150 €.
Merci j ai changé l ensemble ,filtre à sable et vanne 6 voies et pompe. C était pour savoir si je pouvais réparer et stoker...
Ah bon; un peu comme moi; je vais bientôt pouvoir ouvrir un musée...
« Compatibilité "Brome multi-action 4" et filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par Mitrale - 18 réponses
« Problème ACL Zodiac Tri 18 + TriPro »
Discussion lancée par larsjaymz - 45 réponses
« Durée filtration »
Discussion lancée par BAT - 0 réponses
« Diametre tuyauGroupe filtration intex »
Discussion lancée par Chuckbaba03 - 2 réponses
« Clarifiant »
Discussion lancée par 7ENETE - 3 réponses
« Elywann »
Discussion lancée par azerty40 - 35 réponses
