Contacteur triphasé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.840 fois
[url=no][img]no[/img][font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Bonjour,[/size]
[/url]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]En remettant ma piscine en route le contact (DIL 08M-10) de la pompe ne c'est pas enclanché. Comme il daté ( installation de l'ancien proprietaire année 80) je l'ai remplacé par un DILEM- 10 puisque l'ancien n'existait plus ( ou d'occasion)[/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]mon instalation est en triphasé . je l'ai réinstallé mais le probleme est qu'en actionnant le contact marche, il ne se passe rien mais si je pousse le petit "contact" qui indique la position du relais il fonctionne et se maintien au bout de 2 secondes (environ). que ce passe t'il car de ce fait mon horloge ne commande plus la pompe.[/size]
[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]Pouvez vous m'aider ?[/size]
[url=no][font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][size=2]merci[/size]
[/url]
il y a de grandes chances que le problème vienne de ce qu'il y a entre A2 et le neutre.
ton horloge tourne t elle ?
le petit bouton blanc sur l'horloge est il en position horloge, il y a 3 positions
0 le contact de l'horloge reste ouvert en permanence
1 le contact de l'horloge reste fermé en permanence
H le contact de l'horloge se ferme selon la position des cavaliers bleus et jaunes
il semble que tous les petits cavaliers sur l'horloge sont dans la même position ?
il faut décaler les cavaliers quand tu veux que le contact de l'horloge se ferme pour enclancher la pompe.
Merci pour la reponse mais le contacteur a en fait 3 poisitions "0" "marche" "horloge" . j' ai le meme probleme si le met le contacteur sur horloge et que je met l'horloge en marche forcé. pas contre je pense qu'il doit y avoir un probleme avec le neutre. sur mon nouveau contacteur il y a à coté des L1 L2 L3 il y a un bornier "NO" comme normalement ouvert . Ne dois-je pas brancher la phase L3 sur le NO au lieu  du A1 ?
Le 13 ( NO ) et le 14 en dessous est pour l’asservissement ( c’est un contact sec ) comme beaucoup de contacteur.
Le A1 la phase, le A2 le neutre, parfois c’est inverser.
Dept : Ille Et Vilaine
Re bonjour, merci pour vos conseils, J'ai trouvé la panne (sans pouvoir l'expliquer). en fait j'alimentais la bobine du relais avec 1 phase et le neutre sur le disjoncteur du boitier en triphasé. au metrix j'avais +- 240 volts mais cela ne fonctionnais pas. j'ai donc tout debranché et essayé la bobine du relais avec 2 fils +1 prise sur une prise de mon etablis et là ça fonctionne!? comment cela est il possible? J'ai toute fois remonté mon relais avec un 2em cable et un disjoncteur 6 A pour la commande du relais pris plus loin sur une autre ligne. Vraiment étrange!
La commande du relai est en 230v, les contacteurs du relai commutent le 380.
Attention, en 380, l'inversion de 2 phase change le sens du moteur.
Bien vérifier que la pompe tourne dans le bon sens sinon permuter 2 phases, peut importe lesquelles.
Dept : Saone Et Loire
« Murs intérieurs d'une piscine intérieure »
Discussion lancée par mike85 - 36 réponses
« Construction toute petit piscine »
Discussion lancée par pardiz - 12 réponses
« Piscine quelle taille, inclinée ou fond plat? merci de votre aide »
Discussion lancée par orchi78 - 8 réponses
« Skimmer miroir Aquareva »
Discussion lancée par Kirkrou - 19 réponses
« Secheresse »
Discussion lancée par domyos30 - 11 réponses
« Rénovation piscine béton carrelée »
Discussion lancée par Zilvio - 43 réponses
