Avec ou sans stabilisant
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 7.836 fois
Env. 90 message
Je possède une piscine de 25 m3 avec traitement electrolyseur. Les années précédentes j'avais un peu de stabilisant 20 ppm. Suite à un renouvellement partiel de l'eau, j'ai un taux quasi nul. Je me demande si je ne devrais pas revenir à un taux de 25-40ppm car on trouve se conseil un peu partout même sur le chlore choc HTH.
des avis?
Messages : Env. 90
Dept : Haute Vienne
C'est ta piscine c'est à toi de voir. Deux écoles:
- Sans stabilisant : le chlore sera extrêmement efficace même à des taux très bas. En cas d'algues tu peux dormir tranquille, la récupération se fera avec un simple choc (sans stabilisant).
- Avec stabilisant : le chlore sera moins performant mais il restera sous forme de "réserve" permanente.
Avec 30 ppm de stabilisant environ 97% du chlore est combiné à la molécule d'acide cyanurique. C'est une réserve non-désinfectante mais disponible en permanence pour fournir les 3% de chlore actif restant.
Dans ces conditions il faut maintenir un taux de chlore minimum de 5% par rapport au taux de stabilisant.
ça fonctionne aussi.
Le seul inconvénient c'est lorsque que la piscine tourne au vert (algues) , la quantité de chlore nécessaire pour choquer l'eau est beaucoup plus importante que dans une eau sans stabilisant.
A toi de voir.
plus d'info sur le site suivant :
http://chimie-piscine.over-blog.com
Moins on met de produits chimiques, mieux on se porte.
Dept : Saone Et Loire
Avec un électrolyseur, la présence de stabilisant est réservé au grand volume, il est bon de savoir que lorsque l'on traite avec se type de traitement sans stabilisant le taux de chlore se situe entre 0.4 et 1 mg/l maximum, Avec la présence du stabilisant le taux doit se situer entre 1.5 à 3 mg/l maximum.
Env. 90 message
Ok, et au niveau du materiel, sans stabilisant ca n'est pas plus agressif pour le liner ou autre elements en pp?
Messages : Env. 90
Dept : Haute Vienne
Env. 90 message
Ce que je ne comprend pas c'est que le taux de chlore actif sera beaucoup plus important sans stabilisant.
Sans stabilisant: Chlore libre 0,4mg/l soit à ph 7,2 0,31mg/l de chlore actif.
Avec stabilisant (30ppm): chlore libre 3 mg/l soit si j'applique la regle du 97% soit 0,09mg/l de chlore actif
Pour une chloration choc à 10mg/l
Sans stabilisant: Chlore libre 10mg/l soit à ph 7,2 6mg/l de chlore actif.
Avec stabilisant (30ppm):chlore libre 10 mg/l soit si j'applique la regle du 97% soit 0,3mg/l de chlore actif
On est pas du tout sur les memes taux!
Du coup pour la peaux et le materiel, ca ne craint pas un peu?
Au passage, quel est le pourcentage de stabilisant dans un galet de chlore choc, dans un galet de chlore std?
Messages : Env. 90
Dept : Haute Vienne
Tout a fait. C'est la raison pour laquelle il est difficile d'atteindre les 0.3 mg/l de chlore actif avec plus de 50 mg/l de stabilisant.
ces 0.3 mg/l sont un minimum nécessaire pour choquer l'eau (pour les algues).
tout à fait !
std?
Le matériel non, aucun problème. C'est les pH très bas (<5)  qui sont bien plus problématiques (c'est un autre sujet)
Pour la peau c'est une bonne question mais en théorie non car c'est ce qui est préconiser par l'ANSES.
Personnellement je trouve que c'est beaucoup trop agressif pour une piscine privée qui n'a rien à voir avec (je me répète encore) une piscine publiques avec 500 baigneurs, de l'urine et des bactéries fécales  où il faut un minimum de 0.4 mg/l de chlore actif s'il n'y a pas de stabilisant.
Si tu fais un baptême de plongé dans une piscine publique tu comprendras la nécessité d'avoir ce niveau très élevée de chlore actif pour oxyder tous les déchets organiques.
choc ou pas c'est pareil : c'est du trichloroisocyanurate de sodium
Pour 25M3 chaque galet de 250 gr augmentera ton taux de stabilisant de 5,6 mg/l
(4,5 mg/l pour 10 pastilles de 20g)
Hello; les dichloro pour les chlorations chocs et les trichloro pour les chlorations "lentes" non (ou l'inverse )? peut être avec d'autres composants ?
...ne sutor supra crepidam...
Et je comprends pas alex qui dit qu'avec électrolyseur le stab est limité aux grands volumes; c'est quoi un grand volume ? et pourquoi ?
Env. 90 message
cinepi a écrit:
std?
même pour un volet?
Messages : Env. 90
Dept : Haute Vienne
JoBéarn a écrit:Et je comprends pas alex qui dit qu'avec électrolyseur le stab est limité aux grands volumes; c'est quoi un grand volume ? et pourquoi ?
Un grand volume se situe au-delà de 65 m3, effectivement, le stabilisant diminue fortement la teneur en chlore actif.
Il vous faudra donc maintenir une concentration de chlore plus élevée.
L'arrêté du 28 septembre 1989 stipule que pour les eaux contenant de acide cyanurique (stabilisant), la teneur en chlore libre sera au moins 2mg/l, sans toutefois dépasser 3mg/l.
Pour les eaux dépourvues de stabilisant, la teneur de chlore actif sera dans ce cas comprise entre 0,4 et 1,4mg/l maximum, personnellement je préconise 1 mg/l maximum.
Bonne soirée.
Merci; toujours pas compris; mais je sais, je suis un peu bœuf;
JoBéarn a écrit:Hello; les dichloro pour les chlorations chocs et les trichloro pour les chlorations "lentes" non (ou l'inverse )? peut être avec d'autres composants ?
Perso je vois rarement du dichlo.
Si tu prends les pastilles Chloriklar pour chloration choc de Bayrol c'est du Symclosène (trichloro)
Tous les chlores (choc ou pas) vendu en supermarché sont du Symclosène
la différence est quasi identique : même augmentation de stab mais augmentation un peu plus forte de chlore avec le trichlo
tri c'est plus que di
JoBéarn a écrit:Merci; toujours pas compris; mais je sais, je suis un peu bœuf;
 moi non plus je te rassure
groove87 a écrit:
même pour un volet?
Si tes yeux arrivent à résister alors tes volets devraient aussi, non ?
La dernière règlementation en vigueur c'est celle-ci  :
Édition de juin 2010 avec addendum de mars 2012
Ces grands ingénieurs disent que tu peux même descendre à 0.3 mg/l si les conditions d'hygiènes sont respectées ( en gros si les 500 baigneurs dans ta piscine se sont lavés les pieds, les fesses et n'ont pas la diarrhée).
Sachant que c'est purement empirique ...
perso je n'ai jamais dépassé 0.1 mg/l , c'est ma piscine et je fais ce que je veux. Personne n'a été aux urgences jusqu'à présent
Le document référencé plus haut est une recommandation de l'ANSES relatif aux piscines "réglementées" datant de 2012. La recommandation qui y figure pour le chlore actif des piscines à fréquentation publique est bien de 0,3 à O,6 mg/L de chlore actif "si les conditions d’hygiène sont respectées.
Il faut préciser que ce document (qui a depuis été complété par d'autres recommandations, jusqu'en 2019 me semble-t-il) n'a pas de valeur réglementaire à proprement parler.
Pour la réglementation législative proprement dite,il faut se référer au décret N° 2021-656 du 26 mai 2021 "relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine" et aux deux arrêtés du même jour; la date d'application est le 1er janvier 2022.
Neige Sinno
Env. 90 message
J'en suis arrivé à la conclusion suivante. Un taux de 0,2-0,3 de chlore libre est largement suffisant (soit 0,1-0,2 de chlore actif selon le ph qui varie chez moi de 7,2 à 7,6-7,8). Et que les chlores choc, je les ferait à 1,5g de chlore actif (Pour 25 m3 -> 50g de chlore choc)
Messages : Env. 90
Dept : Haute Vienne
Env. 90 message
Messages : Env. 90
Dept : Haute Vienne
cinepi a écrit:La dernière règlementation en vigueur c'est celle-ci  :
Il est évident que vous pouvez faire ce que bon vous semble chez-vous, mais avec un taux de chlore de 0.1 mg/l votre eau n'est pas désinfectée et désinfectante, et ne permet pas de détruire l'intégralité des micros-organiques . Avec un taux de 0.1 mg/l même si vous traiter avec un électrolyseur ou une pompe doseuse avec chlore liquide sans acide cyanurique, il est impossible de traiter son bassin convenablement. Pour traiter votre eau efficacement, il est avant tout important de le faire régulièrement, en respectant les dosages et la périodicité conseillés. Mieux vous connaîtrez les produits que vous utilisez, leur composition et leur mode d'action, mieux vous traitez votre eau. Mais préconiser un tel taux de chlore est extrêmement dangereux sur un forum, car vous pouvez induire en erreur des membres du forum. Il est préférable d'avoir un taux de chlore de 0.4 à 1mg/l sans stabilisant et pour un chlore stabilisé il conseillé d'avoir un taux de 1.5 à 3 mg/l maximum, dans c'est conditions vous traitez à bon escient pour vous et votre famille.
alex135 a écrit:
Il est évident ...bla bla bla bla bla .... et votre famille.
Merci Alex pour tous ces bons conseils ...
Quel est le taux de chlore dans ta piscine ?
Pour conforter en grande partie ce que dit cinepi, je suggère de lire avec attention, entre autres :
Relative Bactericidal Effectiveness of Hypochlorous Acid and Chloroisocyanurates
par John A. Wojtowicz (2001)
Cyanurics ~ Benefactor or bomb?
par Kent Williams (1997)
ces deux articles se retrouvent assez facilement sur le net sur divers sites.
On peut en trouver pas mal d'autres (d'intérêt variable) traitant du même sujet.
Leur avantage est d'éclairer ce que nous disent les diverses réglementations en la matière et l'usage que nous voulons en faire.
Chez moi, le chlore actif se ballade bien en dessous de 0.5 mg/L...
Neige Sinno
Oui et on voit bien qu'avec du  stabilisant la concentration en chlore actif est bien inférieur celle de ma piscine avec ses 0.1 mg/l
en gros ma piscine est 5 à 20 fois plus désinfectante que les piscines avec stabilisant.
dès que l'on a du stabilisant le 99% kill time est une catastrophe.
Sachant également que certains pathogènes résistent à des taux très élevés de chlore dans une eau contenant du stabilisant.
Ma famille est bien plus que protégé Wink - je vais même baisser un peu mon taux de chlore Tongue
« Problème électrolyse - pas de tension »
Discussion lancée par bobic13 - 35 réponses
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
« Matériel a prevoir »
Discussion lancée par touco59 - 19 réponses
« Problème filtration »
Discussion lancée par Pam-1975 - 20 réponses
« Débit faible sur installation neuve »
Discussion lancée par ThierryL - 3 réponses
« Comment rattraper de l'eau verte »
Discussion lancée par Pat-42 - 8 réponses
6
