TH ou taux AI elevé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.154 fois
Bjr jai un taux alcalinite tres eleve 140 180 ce qui genere des depots de calclaire au fond de la piscine
je sais que jaurai du mal a enlever les depots deja poses mais je cherche surtout un produit anticalcaire efficace pour dissoudre le calcaire
je sais que la meilleure solution consiste à brasser l’eau pour libérer le gaz carbonique présent dans le bicarbonate de soude.
Tout ce qui provoque des remous, (baigneurs, fontaines, chutes d’eau) feront donc naturellement baisser mon taux
qui connai s un produit efficace car j e ne souhaite pas utiliser de l acide
cdt
Votre taux d'alcalinité n'est pas élevé, je ne suis pas persuadé que votre calcaire est dû au TAC, mais au TH (dureté sels de calcium et magnésium). Faire une analyse du TH.
clioman432 a écrit: car j e ne souhaite pas utiliser de l acide
A quelle valeur est votre pH ?
S'il est trop haut il faudra bien le baisser avec un acide...
Ph 7,6 c ets bien ai trop eleve
Le TH ou taux AI c est la meme chose lol
180 ets trop eleve
rien a voir avec l ePH
alex135 a écrit:Bonsoir.
NON cher mr le TH ou AI c est la meme chose et 180 EN ai PPM est trop eleve
Bonjour cher mr.
5 messages en 7 mois sur le forum.
Malheureusement, il semble qu'en 7 mois, vous n'ayez pas utilisé ce temps pour lire les sujets instructifs sur les paramètres de l'eau, et connaître les "piliers" du forum.
Puisque vous semblez être une pointure sur les paramètres de l'eau, je me demande pourquoi vous venez poser vos questions ici ?
Cordialement.
Dept : Saone Et Loire
Vous faite une erreur le TAC et le TH sont des paramètres très diffèrent.
L'alcalinité de l'eau ou le rôle des bicarbonates et carbonates est mesurée par le TAC, exprimé en degrés français: 1°f égale 10 ppm ou 10 mg/l. Cette richesse doit se situer entre 10 et 30°f ou 100 à 300 ppm, pour assurer à l'eau de la piscine un pouvoir tampon suffisant. Terme souvent employé en chimie, le "pouvoir tampon" est indispensable à la stabilité du PH.
La dureté de l'eau est fonction de sa teneur en sels de calcium et de magnésium, elle est mesurée par le TH également exprimé en degrés français(°f) comme le TAC. En piscine, on considère qu'une bonne valeur de TH devrait se situer entre 10 et 20°f ou 100 et 200 ppm pour éviter l'entartrage (au-dessus de 20°f) ou la corrosion (en dessous de 10°f). Lorsque l'eau atteint un TH de 22-25°f donc entartrante, il est des plus conseillé d'apporter chaque année un séquestrant de calcaire, très efficace pour le stabiliser et éviter ou réduire son dépôt sous forme de tartre sur les parois et font du bassin.
Je ne parl epas du tac mais du taux ai calcaire trop eleve
Non, un TH de 18°f soit 180 ppm n'est pas hors normes.
Eau trouble poussières grises très volatiles ou algues moutarde ?
après plus de 250 euro de produit tous aussi inutiles les uns que les autres je vais passer au solution radicale
javel pour désinfectant
bicarbonate pour clarifie
ph moins pour a baiser mon ph a 6,6
les produits de grande surface ne valent rien
mareva parle d un antialgues moutardes mais ne réponds jamais aux mails
impossible de trouver cet algicide spécial  algues moutardes dans le commerce
j'ai abaisser ph a 6,8 afin de relever l 'acidité ce que les algues moutarde n'aiment pas
Mon TAC est a 120
PH a 6,8
chlore a 5
si un professionnel de la marque MAREVA lis ce message pourrais til m’expliquer?
merci
biggugus a écrit:Bonjour cher mr.
Cordialement.
ben si justement en lisant tous ces conseils le splus fous les uns que les autres rien y fais lol
« Rechauffeur electrique - Prix et puissance ? »
Discussion lancée par bizonnes - 25 réponses
« Chlorinateur en serie ou en dérivation »
Discussion lancée par jclaudej77290 - 22 réponses
« Le chlore ne baisse pas »
Discussion lancée par lilamax - 20 réponses
« Eau trouble »
Discussion lancée par Sevou95 - 22 réponses
« Schéma piscine avec électrolyseur »
Discussion lancée par fsc81 - 22 réponses
« Utilisation coffret commande et pompe »
Discussion lancée par alainjo73 - 3 réponses
« Simpléo? »
Discussion lancée par mamao - 16 réponses
