Réfection plaster Diffazur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.977 fois
Je cherche a savoir si quelqu'un a déjà procédé à la "réfection" d'un plaster Diffazur par l'application d'une peinture type Arcapiscine:
https://www.maison-etanche.com/fr/peinture-piscine-beton-arc[...]n-arcapiscine-24.html#/
Je suis preneur pour d'autres produits...
De : Sautron (44)
Bonjour stoverpd, dans le même cas que vous et sans réponse précise, avez-vous avancé de votre coté sur votre projet de rénovation pas peinture? Une solution?
Bonjour ahunuivoile, vous avez eu des retours d'utilisateurs de cette peinture?
Oui moi , au printemps quand je l'aurai faitBiggrin
Ponk30 a écrit:Bonjour stoverpd, dans le même cas que vous et sans réponse précise, avez-vous avancé de votre coté sur votre projet de rénovation pas peinture? Une solution?
Non, je n'ai pas avancé, je n'ai pas eu de retour d'un internaute qui aurait procédé à la mise en peinture. Pour ma part, je n'en ai pas encore eu le temps...
Si vous avez des retours de votre côté je suis preneur.
De : Sautron (44)
ahunuivoile a écrit:Oui moi , au printemps quand je l'aurai faitBiggrin
Si j'ai bien compris vous envisagez de la faire au printemps 2023?
dans quel état est votre plaster? (si vous avez des photos...)? et quel traitement de l'eau utilisez vous?
Merci et si le chantier n'est pas encore démarré, bon courage
De : Sautron (44)
Bjr stoverpd
ma diffazur est fini depuis 2012 , aucun probleme , je n'ai pas le plaster de base mais le HPM
gris , il est devenu un peu rugueux je vais le repeindre en gris souris , le tratement est au chlore
Bjr stoverpd
gris , il est devenu un peu rugueux je vais le repeindre en gris souris , le traitement est au chlore
ahunuivoile a écrit:Bjr stoverpd
Je ne connais pas le HPM… le mien est de 2011 blanc, mais il y a eu un soucis lors de la mise en œuvre et je me retrouve avec une marque non uniforme brunâtre tout autour de la marche de repos ce qui n’est pas top… de plus il y a quelques écaillements par ci par là dans lesquels les algues viennent « se reposer » il faut donc brosser assez souvent ces parties. Traitement au sel. Merci de me faire un retour si c’est possible quand la peinture sera faite avec des photos.
De : Sautron (44)
Ok juin prochain
ahunuivoile a écrit:Ok juin prochain
Bonjour, je reviens vers vous pour savoir où vous en êtes de votre projet de réfection du plaster de votre piscine, en peinture. Vous aviez planifié cette opération en juin 2023, est- ce toujours d’actualité, le procédé m’intéresse aussi.
Merci pour votre retour,
De : Sautron (44)
Bonjour, Diffazur propose systématiquement son Plaster car ils produisent ce matériaux et donc margent beaucoup dessus et cela leur assure de continuer avec son entretien et sa réfection. Ce revêtement est à fuir absolument. Le mieux est de faire un revêtement mosaïque qui durera beaucoup beaucoup plus longtemps
Dept : Alpes Maritimes
« Pose piscine »
Discussion lancée par TB57 - 13 réponses
« Coque ou béton avec des nappes phréatiques hautes »
Discussion lancée par Emmanuel_Landes - 9 réponses
« Choisir un bon liner »
Discussion lancée par vda - 0 réponses
« A vérifier avant de signer (ex Alliance Piscine Poitiers) »
Discussion lancée par jean-pierre86 - 14 réponses
« Avis piscine des joyaux »
Discussion lancée par Ninouch91 - 11 réponses
« Comment je peux sécuriser la piscine de ma maison? »
Discussion lancée par antonio89 - 16 réponses
« Transfo pour projecteur »
Discussion lancée par mourad94 - 11 réponses
