Gros problème filtre à sable
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.554 fois
Bonjour, je rencontre un très gros problème avec mon filtre à sable. En effet, il y a une semaine, le bouchon de vidange de la cuve est parti et le sable et l eau de la piscine se sont écoulés dans le local... le contexte : il y avait une prise d air avec desamorcage de la pompe depuis un certain temps. Le pisciniste m a fait rechercher une fuite par une entreprise qui s est avérée négative. Sinon la piscine était bien entretenue.
Le pisciniste ne veut pas faire jouer la garantie prétextant que j j'utilisais du chlore lent bas de gamme (???) Et que ce serait la cause du dysfonctionnement
La piscine est complètement verte.
Tous les piscinistes sont indisponibles avant-midi août.
Que faire ?
Il y a 2 questions en fait : 1) la garantie peut-elle jouer ? 2) que faire pour remettre en route la filtration au plus vite ?
1) quel âge a le filtre ? s'il a plus de 5 ans, laissez tomber la garantie. S'il est vraiment récent, alors ça vaut le coup de se battre. C'est un peu curieux que le bouchon de vidange se barre sans crier gare, et encore plus que le sable se vide dans le local : il y a une crépine à l'intérieur du filtre devant le bouchon de vidange, qui sert justement pour pouvoir vidanger seulement l'eau et garder le sable dans le filtre ! quant à l'argument sur le chlore "bas de gamme", personnellement je ne vois pas bien le rapport entre le bouchon de vidange et le chlore. Je verrais plus de lien avec la prise d'air : peut-être un bouchon qui était endommagé ? lors de la recherche l'entreprise l'a manipulé et a aggravé son état ? ou en faisant des essais de pression elle l'a fendu ? hypothèses...
2) Un bouchon ça se remplace en urgence. Si le pas de vis femelle (sur le filtre) n'est pas endommagé, il suffit d'acheter un bouchon en laiton (plomberie) du bon diamètre, un peu de téflon et le filtre est de nouveau étanche. Normalement le filetage est standard. Puis ajouter du média filtrant pour refaire le niveau. Si le pas de vis est endommagé, alors la bonne vieille méthode paysanne pour boucher les abreuvoirs (la même que les marins pour calfeutrer une voie d'eau) : une pinoche ! avec ou sans calfat autour. Et réfléchir à changer le filtre dans les prochaines années... ou tout de suite, car si c'est une dimension standard ou une grande marque, il n' y a pas besoin d'avoir un CAP plomberie pour dévisser et revisser 2 raccords plastique.
De : Noyant D'allier (3)
« Brominateur »
« Problème de puissance de filtre a cartouche intex sur piscin »
Discussion lancée par Toun592000 - 20 réponses
« PH MINUS NOUVELLE FORMULE 15% »
Discussion lancée par Le Marquis - 13 réponses
« Traitement UV-C diérence piscine et bassin a carpes ) »
Discussion lancée par lapindu46 - 3 réponses
« Pompe Hayward powerline fuite »
Discussion lancée par Ren4rd - 5 réponses
« Montage pompes doseuses petit cabanon »
Discussion lancée par Lagueule - 35 réponses
« Consommation chlore liquide »
Discussion lancée par chrisray71 - 9 réponses
