Branchement elec pompe filtration / poolex nano 3Kw
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.171 fois
Comme rapidement expliqué dans ma présentation,
je viens d'acheter une piscine rectangulaire 4mx2mx1m (donc 0.90m de profondeur) et je ne voulais pas y mettre de pompe a chaleur mais bon je dois admettre que c'est quand meme tentant pour pouvoir en profiter plus longtemps et plus souvent. c'est surtout les enfants qui vont en profiter.
Bref je suis sur le point d'acheter la poolex Nano action 3Kw et je me pose des questions concernant le branchement electrique par rapport a ma pompe de filtration a cartouche.
Comment vous gérez cela vous ?
Actuellement ma pompe de filtration est branché sur un programmateur ce qui est top.
Mais est ce que je dois brancher la PAC :
- sur le meme programmateur ?
- sur un 2eme programmateur ?
- la laisser "ON" tous le temps et elle va s'arreter quand la pompe de filtration sera éteinte et redemarre des qu'elle reprends du débit ?
J'ai bien lu la notice mais je n'arrive pas a comprends comment bien faire.
Pourriez vous m'aider ?
je pense ne pas etre le seul du tout a être dans ce cas
Julien
Dept : Somme
Toujours allumé, il y aura erreur E3 quand la filtration est à l’arrêt suite détecteur de débit.
Pas d’asservissement sur cette pac.
Si programmateur, l’allumer 10 min avant et éteindre 10 min après la filtration.
Dept : Ille Et Vilaine
Bounmy a écrit:Bonsoir,
Ok donc soit toujours allumé ou avec un programmateur séparé ça marche.
Après je pense que la laisser allumer reste la meilleur solution. Et la plus facile ?
Merci en tout cas
Dept : Somme
Perso je mettrais un 2 ème programmateur on et off 10 min avant et 10 min après car vous n’avez qu’une sécurité via le détecteur de débit mais celui-ci est mécanique et peut se bloquer à terme.
Bounmy a écrit:Perso je mettrais un 2 ème programmateur on et off 10 min avant et 10 min après car vous n’avez qu’une sécurité via le détecteur de débit mais celui-ci est mécanique et peut se bloquer à terme.
Ok
Mais je viens de penser à un truc con peut être.
Mais quand le programmateur va s'enclencher est ce que la pompe poolex nano action va se rallumer toute seule ?
J'ai cru comprendre qu'il fallait appuyer sur un bouton du petit tableau de commande pour la lancer .
Ju
Dept : Somme
Bien vu, j’avais oublié ce détail sur certains appareils , je n’ai pas lu toute la notice si cela est indiqué effectivement pas le choix de laisser avec E3
« Quand mettre en route la PAC »
Discussion lancée par afipia - 19 réponses
« PAC Polytropic indoor - fonctionnement Inverter »
Discussion lancée par mikimoto1978 - 16 réponses
« Astuces pour diminuer le brut d'une PAC »
Discussion lancée par Krells - 37 réponses
« Pompe à chaleur piscine 10m3 »
Discussion lancée par jeffba33 - 0 réponses
« PAC et réglage bypass desjoyaux »
Discussion lancée par Neoseb69 - 8 réponses
Forum chauffage solaireForum
