Probleme d'enduis trop granuleux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.348 fois
Je suis entrain de faire construire une piscine maçonnée (bloc a bancher + PVC armé).
Le piscine a demander un enduis avec sable 0/2.
Malheureusement, le pisciniste trouve la surface trop granuleuse et est sur que ca va se voir sous le projecteur.
Le pisciniste propose de rajouter un feutre sous le PVC armé moyennant un surcout (à estimer).
Qu'en pensez vous? est ce que le feutre peut balayer cette granulométrie trop importante?
Si oui, quel grammage utiliser? Quel surcout?
Si non, qu'est ce qu'il faut faire?
Sachant que le maçon m'a deja pris 1500 euros pour faire cet enduis bien fait mais trop granuleux.
Merci d'avance pour vos reponses.
Env. 90 message
Étonnant enduit de lissage trop granuleux.
Défauts du maçon ?
La feutrine peut atténuée selon les défauts et son grammage.
C’est le pisciniste pro qui doit déterminé le grammage selon les défauts.
2mm de défauts = 2cm à long terme avec feutrine.
Perso, je demande au maçon de refaire un enduit bien lisse mais n’exclût pas une feutrine avec moins de grammage.
Car le support doit être parfait pour le futur.
Ce n’est que mon avis au vu du prix d’un maçonné avec membrane armée = le top dans le milieu de la piscine.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour la réponse.
Il n'y a sûrement pas 2mm defaut. C est seulement granuleux au touché car sable de Loire 0/2.
Difficile de décrire par écrit.
Je vais attendre le retour du pisciniste.
Bounmy a écrit:Bonsoir,
Défauts du maçon ?
Env. 90 message
L enduit peut être poncé avec un disque diamant. Ça fait du travail mais efficace 😥
Messages : Env. 90
« Remplissage bloc à bancher en polystyrène »
Discussion lancée par BLONBLON - 28 réponses
« Skimmer trop bas et fond pas plat »
Discussion lancée par XO13 - 7 réponses
« Tuyaux dans radier »
Discussion lancée par ploufff - 4 réponses
« Secheresse »
Discussion lancée par domyos30 - 11 réponses
« Construction de piscine 8*4 avec plage immergée et fond plat »
Discussion lancée par chacal1985 - 16 réponses
