Problème pompe réducteur PH
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.806 fois
Je viens vers vous aujourd'hui avec un souci que je n'arrive pas à résoudre... depuis hier mon régulateur de ph ne pompe plus dans le bidon de PH- ... j'ai d'abord pensé que le petit tuyau qui se compresse avec la pompe était défectueux... je l'ai changé ce matin avec un neuf mais ça n'a pas résolu le problème... j'ai tout nettoyé, les tuyaux, le lesteur dans le fond du bidon de PH- ... tout est propre et impossible de réamorcer le système...
Quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Merci pour vos réponses !
Env. 70 message
il est possible que le galet soit coincé, la faible puissance de ces pompes fait que le moindre grain de sable bloque tout
normalement, si le voyant clignote, la pompe devrait tourner, a ce moment là tu peut l'aider manuellement (dans le bon sens bien sur) et ca devrait repartir
a+
Messages : Env. 70
Voir notice si procédure d’amorçage manuel, en essayant avec une bassine d’eau au lieu d’utiliser l’acide.
L’amorçâge manuel peut être avec une seringue ?
Le remplacement de la membrane souple du galet demande peut-être un reset du compteur ?
Et enfin, la crépine d’aspiration qui se trouve dans le bidon, la bille en céramique à l’intérieur peut-être fellé d’où dépression au lieu d’aspiration.
Dept : Ille Et Vilaine
Je tiens à préciser que la pompe tourne, que j'ai changé le "petit tuyau" qui est écrasé par la pompe (car je me disais qu'il était peut-être défectueux...) mais rien n'y fait...
Je n'ai pas tenté l'amorçage manuel, mais lors de l'installation il y a un an par le pisciniste je ne crois pas que cela avait été nécessaire...
Et en ce qui concerne la crépine d'aspiration dans le bidon, je l'ai démonté, nettoyée et j'ai même essayé sans la remettre en me disant qu'elle était peut-être défectueuse... j'ai donc juste mis le tuyau dans le bidon... mais rien n'y fait.
La petite membrane semi-souple est écrasé par le galet qui tourne, celui-ci peut être percé, pincé etc… et cela demande un remplacement car c’est du consommable, normalement il y a colring qui retient en entrée et sortie.
S’il y a 1 an , votre pisciniste n’a pas eu besoin d’amorcer c’est peut-être que vous n’étiez pas devant à ce moment là où il arrive parfois de ne pas avoir besoin d’amorcer.
Concernant la bille céramique, difficile de décrire à un néophyte.
C’est un gros pourcentage de panne sur les pompes regul.
Bonjour hypocamp83,
Avez-vous trouvé la solution à votre problème d'amorçage de pompe de ph ? J'ai exactement le même souci et impossible de m'en sortir...
De : Cailloux-sur-fontaines (69)
« Produits d’entretien piscine »
Discussion lancée par serpico13 - 6 réponses
« Problème sur nano »
Discussion lancée par Oliviet - 0 réponses
« Aide à l’installation de vanne motorisée »
Discussion lancée par stelgeo - 10 réponses
« Difficultés à remonter le niveau de chlore - rebelote »
Discussion lancée par Labs - 31 réponses
« Traitement eau par "SIOMP" »
Discussion lancée par Polo004 - 65 réponses
« Taux de chlore qui ne monte pas »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 25 réponses
