Bonjour les experts
Je suis en train d'avancer dans ma construction de local technique et j'aurai 4 questions afin d'avancer :
  1. point haut aspiration : le local technique est au niveau de la piscine, donc la pompe est 10cm au dessus du niveau d'eau. Les 3 tuyaux d'aspiration arrivent via des gaines et partent verticalement avant de revenir vers la pompe. Il y a donc un point haut pour l'aspiration, 50 cm au dessus du niveau d'eau. Faut-il que je mette une purge/remplissage sur ce point haut pour pouvoir remplir au tuyau d'eau même si ma pompe est auto amorçante ?
  2. Branchement chambres d'analyse : j'ai vu plusieurs branchements pour les chambre d'analyse pH : amont/aval filtre ou amont aspiration/aval filtre. La 2eme solution semble meilleur car plus de deltaP, mais je suis un peu refroidi de mettre des prises de pression côté aspiration, car la détection de fuites (et donc de bulles d'air) est compliquée. Amont/aval filtre serait OK avec une filtration zéolite ?
  3. Raccords filetés : comment bien faire les raccords filetés du local technique ? j'avais fait avec du teflon large, mais même en le mettant dans le bon sens et avec beaucoup de tours, toujours une micro goutte. Le mastic est mieux ? ou autre ?
  4. Test pression aspiration : il y a sur les forums de vieux post traitant de ce sujet, auriez vous une méthode pour tester l'étanchéité de l'aspiration avant de remblayer ?
Merci d'avance !
Dept : Cantal
1 : point haut c’est lorsque le collecteur d’aspiration est plus haut et redescend pour aller à l’entrée de la pompe.
2 : chambre d’analyse cela dépend de votre appareil, voir notice.
3 : Téflon standard de plombier sinon Téflon en mastic plus cher et inconvénients lorsqu’il faut l’enlever c’est galère donc découpe direct.
4 : test pression, bouchon sur buse refoulement par exemple puis compresseur standard pour voir si pression se maintient, méthode artisanale sinon le pro à un appareil professionnel si habitué à le faire, prix professionnel aussi.
Dept : Ille Et Vilaine
Bounmy a écrit:Bonjour,
1- c'est le cas : le tuyau part vertical apres le collecteur pour rejoindre la pompe ensuite
2- ok
3- ok
4- avez vous des exemples ? un tuto avec des images car tout ce que j'ai trouvé c'est très vieux !
Merci en tout cas
Dept : Cantal
1 : aïe ça fonctionnera, la plupart sont ainsi mais durée de vie pompe réduite.
4 : désolé pas de tuto , juste tuto des pros. Version bricoleur du dimanche, il parait que c’est facile avec bouchon d’hivernage et un compresseur, pour ma part jamais vu.
1: pourquoi durée de vie réduite ?
merci
Dept : Cantal
dureiken a écrit:1: pourquoi durée de vie réduite ?
merci
La pompe fera plus d’effort à aspirer ou se désamorcera souvent donc électriquement et mécaniquement pas bon …
« Consommation galets de chlore importante: normale ou pas? »
Discussion lancée par FINESSE78 - 15 réponses
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
« Temps de filtration »
Discussion lancée par Malo.46 - 5 réponses
« Robot »
Discussion lancée par Gigi - 15 réponses
« Evaporation eau sous abri »
Discussion lancée par grues85 - 41 réponses
« Branchement électrique pompe filtration »
Discussion lancée par Rol85 - 1 réponses
« Recyclage du verre de filtrage »
Discussion lancée par BB49 - 7 réponses
