Infiltration d'air depuis la bande de fond
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.029 fois
Nous avons acheté une maison avec une piscine bétonnée, au sel depuis 2 mois.
Après remise en eau, je me rends compte qu'il y a fréquemment de l'air dans le hublot du filtre à sable.
Air évacuée par le manomètre mais il revient 10 min après pour stagner sous le niveau du hublot.
Si je laisse ouvert que la vanne du skimmer, le préfiltre est bien rempli d'eau et il y a toujours un peu d'air dans le filtre à sable.
Si je laisse ouvert que la vanne de la bande de fond, le préfiltre se vide (se remplit d'air) jusqu'à niveau du tuyau allant au filtre à sable qui à son tour se remplit d'air. Je pensais qu'à force l'air aller être évacué des tuyaux de la bande fond mais au bout de 20 min, l'eau n'a pas chassé l'air ...
Je ne vois pas de fuite d'eau apparente.
Ma piscine est bien remplie, environ 3/4 du skimmer.
Au final, si je laisse tourner la pompe avec la vanne skimmer ouverte et bande de fond a moitié ouverte, cela est stable avec de l'air qui stagne juste sous le hublot.
Y a t-il un risque quelconque pour ma pompe ?
Faut-il faire venir quelqu'un pour rechercher une fuite ?
Des manipulations à préconiser pour vider l'air bloqué dans les tuyaux ? ou vraisemblablement j'ai un prise d'air quelque part ? (je n'ai pas regardé les joints du préfiltre et filtre à sable mais la piscine date d'il y a 2 ans ...)
L'ancien propriétaire avait totalement vidé la piscine puis re rempli sans re lancer la pompe. Ai-je fait une mauvaise manipulation lors de la remise en route de la piscine ayant emprisonné de l'air ?
En vous remerciant pour vos réponses je suis un peu à court d'idée !!
Dept : Herault
Le fonctionnement normal skimmer ouvert, prise balai fermée et bonde de fond 30% / 50% ouvert.
Si bulle d’air niveau couvercle, il y a la purge d’air ( évent) à dévisser puis revisser.
Dept : Ille Et Vilaine
« Taux de chlore qui ne monte pas »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 25 réponses
« Changement filtre a sable sans que l'eau tourne »
Discussion lancée par nad06700 - 4 réponses
« Compatibilité filtre à sable/pompe »
Discussion lancée par Stéfany34980 - 10 réponses
« Fuite sur filtre à sable »
« Verre ou Zeolithe et quelle granulométrie »
Discussion lancée par Mdg64 - 30 réponses
« Aspiration de sable très fin. »
Discussion lancée par almaviva00 - 5 réponses
