Depot volatile blanc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.400 fois
Bonjour à tous
Je reviens vers vous concernant un pb que je rencontre chaque été.
Je possède une piscine coque et lorsque je frotte les parois avec une brosse ou avec la main je peux voir un léger nuage blanchâtre se détacher.
Ma piscine est équipée d'un electrolyseur, le ph est à 7, le tac à 40 et je rajoute même parfois du sequestrant calcaire.
Autre info : j'ai fait rénover ma coque l'an dernier pour des pb d'osmose.
J'espère que ce n'est pas lié à ce qu'on appelle du farinage du gelcoat mais d'après ce que je peux lire sur les forums le farinage rend l'eau complètement blanchâtre...ce qui n'est pas mon cas.
Est ce que cela peut être lié au sel que je met dans la piscine pour l'électrolyse ?
Je vous remercie par avance pour vos pistes
Guillaume
Se type de problème est souvent confronter à un équilibre de l'eau et spécifiquement à la dureté de l'eau. Donc il faut connaitre le PH, TAC et TH, quel est le volume d'eau du bassin. Quel type de filtration avez-vous.
Merci pour votre réponse.
Voici les données :
Volume 17m3
Filtre à sable
Electrolyseur
Ph 7
Tac 40
Th issu des données de la municipalité 20
Je vous remercie pour vos conseils
Bonne journée
Brosser toutes les tâches, éteindre Le PH auto et électrolyseur, mettre 700g de TAC plus dans le panier du skimmer et laisser la filtration en route pour 2h. Après 2 h de filtration remettre en route le ph auto et électrolyseur, ensuite laisser la filtration en route pour 4 h de filtration contrôler les paramètres suivant: PH, TAC et taux de chlore. Le PH doit se situer entre 7.0 et 7.2, le TAC entre 80 et 100 PPM, le taux de chlore doit se situer entre 0.4 et 1 mg/l si vous traiter sans stabilisant, et avec stabilisant 1.5 à 3 mg/l maximum. Le lendemain contrôler s'il y a des dépôts au fond du bassin, les envoyer à l'égout avec le balai aspirateur manuel munie d'une tête avec roulettes et non avec brosse.
Je vous remercie Alex mais pouvez vous me dire comment faites vous pour donner des chiffres aussi précis ?
Par expérience, à chaque fois que j'ai voulu augmenter le tac, le régulateur de ph me le fait descendre très rapidement...et c'est un cercle vicieux...je rajoute du tac, le régulateur de ph injecte de l'acide tous les jours, et le tac fini très bas.....
Car d'après ce que je déduis de votre mail il manquerait simplement du tac ds mon eau ?
Lorsque vous mettez du TAC plus toujours filtration en route, il faut toujours éteindre le PH pendant 2 h minimum, mais pas l'électrolyseur. Effectivement votre TAC est faible, pour les chiffres précis, il existe des revues professionnelles qui vous permette de s’informer et de connaitre les dosages.
Bonne journée.
OK je vais essayer Alex. Je vous remercie.
Très bonne journée à vous
Bonjour Alex.
Je reviens vers vous après avoir fait tout ce que vous m'avez dit.
J'ai maintenant un tac d'environ 100/120 et un ph de 7.3
Malheureusement le voile blanc est tjrs présent.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un léger farinage. A moins que ce ne soit un petit de calcaire non solide.
En tout cas je vous remercie d'avoir pris le temps de m'aider.
Très bonne soirée à vous
Si votre eau est toujours avec un léger voile, faire une floculation liquide du bassin.
« Avec ou sans stabilisant »
Discussion lancée par groove87 - 22 réponses
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Sonde PH et pression circuit ou débit élevé »
Discussion lancée par Bob-44 - 13 réponses
« Probleme silverline poolex silverline pro 18 kw »
Discussion lancée par udm42 - 101 réponses
« Tuyau du skimmer bouché et plié »
Discussion lancée par Jos55 - 7 réponses
« Merci Bruxelles !!! :-( »
Discussion lancée par geeji - 10 réponses
« Fuite de l'electrolyseur : où trouver des joints spécifiques ? »
Discussion lancée par AlexandreCazaux - 2 réponses
