Trop plein
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.692 fois
Sur ma piscine 8*4 équipée de 2 skimmers, le pisciniste m’a installé un seul trop plein sur l’un des 2 skimmers.
Est-ce que cela suffit ?
D’autre part et suite à mes précédents messages ou j’ai indiqué que je passais avec 1 tuyau par élément et une pompe plus puissante et un filtre plus conséquent, en finalité le pisciniste a fait un peu ce qu’il a voulu. C’est à dire qu’il a fait un équilibre des refoulements avec un tuyau en 50 jusqu’à la machinerie. Ce n’était pas ça qu’il m’avait annoncé précédemment. Bref il me certifie que c’est conforme. Il va mettre en revanche une pompe plus puissante et un filtre plus gros. Je rappelle juste que mon refoulement le plus éloigné se situe à environ 30 mètres.
Cela vous paraît-il conforme comme installation !?
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Un seul trop plein est suffisant, Il est important de mettre une canalisation individuel par skimmer et par refoulement. Quel est le volume d'eau de la piscine et quel pompe et débit en m3/h, quel filtre et son débit en m3.
Merci vous vos indications.
La piscine fait 45m3. La pompe devrait être une 1.5cv je ne connais pas son débit.
Il y a bien 1 tuyau par skimmers mais 1 seul tuyau pour les 3 refoulements, sur un système d’équilibrage.
Bonjour la consommation d'électricité avec une pompe de 1.5cv, aussi une canalisation de 50mm pour 3 refoulements, cela ressemble à un système archaïque.
Bonne soirée.
« Piscine terrain inondable »
Discussion lancée par Souf83 - 4 réponses
« Fuite piscine au niveau du skimmer »
Discussion lancée par Pat5737 - 3 réponses
« Aide et conseils pour autoconstruction piscine 6x4 »
Discussion lancée par Rox20 - 25 réponses
« Remblai sous les marches de ma piscine california 2 ibiza »
Discussion lancée par gboub - 14 réponses
« Projet piscine en Gironde pour cet été »
Discussion lancée par brico40 - 25 réponses
« Avis devis piscine traditionnelle »
Discussion lancée par Julou8 - 22 réponses
