Eau trouble
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 618 fois
Bjr , apres avoir tout esseye,eau trouble on voit a peine le fond malgre la filtration de 15h;
j'hesite entre un combiné oxygene actif et chlore choc, deja fait ?j'ai traite aussi  avec du htt shock,
floculent, anti algues ect le ph est a 7 ,le chlore par contre faible;
dois je vider un tiers d'eau? ET ARRETER LES TRAITEMENTS ?
en quinze ans 1 ere fois que cela arrive ,merci de vous lire pppat
Dept : Landes
J'ai eu ce problème avec mon ancienne piscine, quand on utilise le chlore, le stabilisant qu'il contient, s'accumule dans la piscine. Au bout de trois ou quatre ans, ta piscine est saturée de stabilisant et ca ne chlore plus du tout .
Moi en dix ans, j'ai due la vidé a moitié deux fois . Ensuite chlore choc et c'est reparti .
Depuis je suis passé au sel et c'est que du bonheur
De : Courbillac (16)
Bjr je me rend compte que un an apres ce message je retrouve l'eau sans voir le fond du bassin,l'année derniere c etait pareil, je ne me repele meme pas,tout ce que j'ai pu mettre pour la rendre claire;
la je filtre apres maintes peripeties,leau est jolie bleu , reste ce leger trouble qui m'empeche
de rajouter des produit
j'ai pourtant recupere une piscine verte noire je suis sur que le fond est clean maintenant reste ce trouble;comme j'ai un filtre a cartouche chez cash piscine on m' a dooné un clarifiant + des galets 6 actions
aucun effet la pompe a tourné 2 fois 24 heures;je me suis rendu compte que le filtre se colmatait;
est ce  le clarifiant ou le 6 actions? dans les plis de la cartouche en raclant on a une espece de boue verdatre ;le ph est bon , le chlore aussi ,pas trop de stabilisant , rendez moi mon eau claire!
je viens a peine de tout remettre en place apres l'épisode du crapaud,allez la picine attaque sa quinzaine saisons , non sa quatorsieme saison ,une des vaches du voisin en tombant dans le bassin m'avait plombe une saison,il faut que je recommence , mais par quoi recommencer?
MERCI  DE VOUS LIRE
Dept : Landes
Pour vous donnez un avis, il faut connaitre les paramètres suivant: PH, TAC, TH, taux de chlore et taux de stabilisant. Quel volume d'eau à la piscine.
votre filtre est dans cet état à cause du floculant ou du 6 en 1 .
attention au galet multi fonction, il y a du stabilisant dedans !!!
essayez d'avoir un filtre d'avance pour faire une rotation pour recuperer toute la saloperie de la piscine.
si l'eau est trouble, c'est à cause des algues qui sont mortes. donc à part filtrer au max, rien à y faire.
De : Bordeaux (33)
Bjr merci pour vos reponses le ph est a 7,2 le tac est bon,le chlore indique 0.5 le stabilisant moins de 50,je sais que le probleme vient de l'encrassement du filtre,j'ai bien deux filtres,il me semble que l'apport du chlore df hier l'eau est moins trouble, je filtre en attendant;chlore trop bas ?
j'ai mis hier 15 pastille de chlore effervescent , recommencer?MERCI
Dept : Landes
J ajoute que la piscine fait 50 m3
Dept : Landes
Ne soyez pas étonner d'avoir des problèmes avec un taux de chlore insignifiant. Le taux de chlore doit se situer entre 2 et 3 mg/l. Pour relevé un taux de chlore il est préférable de traiter ave hypochlorite de calcium en poudre, de l'oxygène actif solide en poudre ou des berlingots d'eau de javel.
Bonne journée.
« Température eau, électrolyse et sondes »
Discussion lancée par Frank31 - 12 réponses
« Pompe doseuse Redox ne pompe pas »
Discussion lancée par Danielus - 0 réponses
« Probleme amorçage premiere mise en eau »
Discussion lancée par dureiken - 10 réponses
« Préparation hivernage »
Discussion lancée par Gambettes - 6 réponses
« Test reducteur de stabilisant »
Discussion lancée par Fabdu117 - 25 réponses
« Bulles d'air (?) en surface. Pourquoi ? »
Discussion lancée par roonney - 39 réponses
