Aide remplacement pompe filtration
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.221 fois
J'ai une piscine de 46m3 avec un filtre à sable Triton 2 762mm (22m3/h).
La distance entre le local technique et la piscine est de 25m avec des tuyaux de 60.
J'ai une pompe Hayward SuperPump 2 CV que je dois changer et je me demande si une 1,5 CV ne pourra pas faire l'affaire ?
Pourriez-vous me donner votre avis svp ?
Dept : Eure
quelle est votre pression filtre en fonctionnement normal ?
il faut prendre une pompe qui débite 22m3/hr a cette pression. je pense que 1.5CV devrait le faire
0,8 bar environ, toujours en dessous de 1
Dept : Eure
A 0.8 bar votre pompe actuelle debite 19 m3/hr.
Apres a vous de voir les courbes de rendement et voir avec aussi votre budget
vous pouvez prendre large une pompe 1.5CV : par ex une ultra flow 1.5cv
une 5P6R en 0.75 CV le ferait même aussi bien (22m3/hr a 0.8m)
Je voulais partir sur une SP2616x1 (18m3)
Ca peut le faire du coup ?
Dept : Eure
Vous passez de 19.5 m3/hr a 18m3/hr donc en gros pas une grosse difference
une ultraflo 1CV debitera autant pour le meme prix a l'achat (et economies supplementaires en fonctionnement).... bon apres l'interet de rester sur la superpump est que il n'y aura pas de modif de plomberie a faire.
a vous de voir
Ok super, merci beaucoup pour tous ces conseils !!!
Bonne journée
Dept : Eure
Une pompe de 18 m3 est largement suffisante en 1 cv.
Ok c'est ce que je vais faire merci
Dept : Eure
« Avis sur produit »
Discussion lancée par Jérôme 40140. - 4 réponses
« Algues vertes à répétition »
Discussion lancée par khoreff - 19 réponses
« Taille Filtre sable et nombre de buses avec une pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par Chris34 - 24 réponses
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
« Désamorçage de la pompe »
Discussion lancée par IP57 - 3 réponses
« Pompe désamorcée depuis? Temps »
Discussion lancée par PauletteM - 2 réponses
« Redox instable »
Discussion lancée par Orel06 - 3 réponses
