Bloc F15 bouché Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.479 fois
Bonjour. L'aspiration de ma filtration vient de se boucher au niveau du fond du bac à chaussettes (bloc F15). Comment ça se démonté? J'ai ôté les colliers pour vérifier min diagnostic. Un boulon tient le bol côté moteur. C'est ça ? Merci de votre aide cdlt
De : Pertuis (84)
Sujet résolu !
Bonsoir, oui c'est bien ce boulon qu'il faut démonter !
Bonne soirée.
Merci de la réponse. J'ai enlevé le boulon et retiré le tunnel de filtrage avec sa grille, mais je n'ai pas pu enlever le tuyau d'aspiration. C'est lui qui semble bouché. Le fond est laiteux et visqueux après avoir été obligé de charger mon eau en pH+. Mon eau était tombée à pH3 suite anomalie sur ma pompe de régulation de pH qui m'a vidé 2 bidons de pH-. Il tient comment? (j'ai enlevé le raccord caoutchouc et le collier, ainsi que le volet d'entrée).
Merci encore.
De : Pertuis (84)
Il me semble qu'il se démonte par le fond. En revanche se serait surprenant qu'il soit bouché, les impuretés sont bloqué par la grille du fond du bocal de filtration. Avez-vous la possibilité de le mettre en pression, compresseur, tuyau d'eau...
Le pH+ d'Ozéo m'a créé comme de l'argile blanche qui a colmaté tous mes sacs de filtration. Quand je passe le robot, toute l'eau devient comme du lait. Je pense que c'est ce qui a dû se déposer et boucher ce tube d'aspiration (coudes). Mais il passe sous le bac, donc, inaccessible sans plonger. Je vais essayer avec le Karcher. Merci des réponse, je vous tiens informés. Machto
De : Pertuis (84)
Ça y est, c'est bon: Démonter le tunnel à chaussettes; enlever le tunnel; défaire la liaison au tuyau d'aspiration descendant; un coup de Karcher au fond du bac ou par le tuyau descendant: Youpi!!!! Maintenant, il pleut, il n'y a plus qu'à attendre pour tout remonter. Merci à tous. Bonne baignade!
De : Pertuis (84)
« Code Erreur A15 (débit d'eau) PacFirst plus 10.5 kw mono »
Discussion lancée par Dawink - 14 réponses
« PAC qui ne chauffe pas beaucoup »
Discussion lancée par SkyPierre - 22 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« Debit pompe versus capacité filtrage »
Discussion lancée par loupi58 - 37 réponses
« Eau de piscine autoportante qui verdit »
Discussion lancée par sanden - 39 réponses
