Méthode calibrage sonde ORP (Rédox)
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 5.808 fois
Bonjour la communauté,
une question me taraude l'esprit ...
Concernant la calibration d'une sonde ORP (Rédox), de quelle façon procédez vous ?
1 - je sors la sonde du POD, je la rince sous l'eau clair sans toucher le bulbe, je ne l'essuie pas (fait il le faire)
2 - sans attendre je la plonge dans la solution à 470mV, j'attends 15 secondes et lance la Calibration sur le boîtier
3 - une fois calibrée, je la repasse sous l'air toujours sans l'essuyer et je la remet directement dans le POD
Est ce la bonne méthode ?
Devrais je essuyer la sonde ?
Devrais attendre plus longtemps ?
Par avance merci pour votre aide et vos conseils.
Cordialement.
Dept : Loire Atlantique
Voir notice de votre appareil.
Non , ne pas l’essuyer, juste secouer.
Dept : Ille Et Vilaine
Je posais la question car j'ai l'impression que personne ne fait pareil au niveau des calibrations.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
D’où l’intérêt de lire la notice de votre appareil mais concernant le nettoyage c’est toujours en secouant et non essuyer avec torchon.
C'est bien ce que je fais (je suis aussi la notice)
Hé bien dans ce cas là, c’est parfait ?
Oui, pas de soucis de mon côté.
C'était juste une question que je me suis posé après avoir lu différentes façons de procéder sur le net, cela m'intriguait.
Ok ,
Peut-être d’autres avis que le mien dans ce cas là.
Bonne baignade
Pour info, chez moi ma consigne redox doit être à 750mV minimum pour avoir un taux de chlore acceptable.
Pourtant ma sonde est bien calibrée dans une solution 470mV fraîchement ouverte pour l'occasion.
En plongeant la sonde je lis bien 470mV.
Mais dans le bassin, si je règle à 690mV ma consigne redox, je n'ai pas de chlore dans le bassin... je dois monter à 750mV pour en avoir.
Existe t'il une explication à cette consigne qui me semble pas logique ?
En complément :
Eau à 27 degrés
PH 7.2
TAC 150
TH 18
Phosphates 100
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Oui c’est 650mv l’idéal.
Avez-vous poolterre ?
Non pas de pool terre, pourquoi ?
Exemple de lien internet :
https://www.oficoncept.com/es/nous-connaitre/conseils_piscine/le-pool-terre
Obligatoire avec électrolyseur, des grandes chances que ce soit la cause
OK, je vais lire ça ce soir.
Et c'est grave d'avoir une consigne à 750mV ?
De ce que je vois il y a un piquet galva de 1 mètre à planter proche de la bague de pool terre.
Mon problème va être que du côté de mon local technique tout à été creusé au brise roche dès 80cm...
Je ne pense pas pouvoir planter un piquet de 1m.
D'autres façons de procéder existent telles ? Ou d'autres façons de s'y prendre ?
Un autre lien internet :
https://www.piscine-clic.com/news/2014/02/potentiel-redox-kezako/
Concernant le piquet différent de la terre maison , proche du condensat de la pac pour l’humidité.
Je regarde si lien intéressant pour le piquet.
Quel conséquences 750mv , c’est la limite à laquelle vous aurez des traces de rouilles ( de mémoire)
J'ai plus l'impression que c'est le point de consigne qui est décalé, puisque à 690mV je n'ai pas de chlore.
Je loupé ou ne comprends pas quelque chose ?
Merci pour votre aide et vos conseils.
sv650s a écrit:J'ai plus l'impression que c'est le point de consigne qui est décalé, puisque à 690mV je n'ai pas de chlore.
Oui de mémoire, il y a aussi un rapport avec le chlore, j’ai souvenir d’une courbe à ce sujet, sûrement dans mes archives mais le poolterre est surtout d’évacuer les courants vagabonds pour palier aux dépôts de rouille, dépôt sur inox par exemple mais l’inox n’est pas rouillé.
Le piquet de terre est forcément en galva ?
Longueur 1m ou 1,50m ?
Quelle doit être la résistance et comment se mesure t'elle ?
Sinon il faut que je perce ma dalle béton de cabanon en espérant que ce ne soit pas de la roche en dessous...
Ci-joint un lien :
https://images.app.goo.gl/ziqKxGtgD13EyLAc9
Un autre lien :
https://activite-piscine.com/decryptage/mise-a-terre-piscine[...]scines-pieges-a-eviter/
De mémoire 40 ohm suffit.
Plein de lien sur internet en tapant vos questionnement.
Merci, je vais de ce pas lire tout ça.
Bounmy a écrit:Ci-joint un lien :
Un autre lien :
Non, c'est inférieur a 20 ohms.
Et inférieur a 100 ohms pour une habitation, mais 50 ohms est recommandé.
https://www.google.com/amp/s/www.aujardin.info/fiches/aquate[...]terre-piscine.php%3famp
J'ai fais un topique dessus.
https://www.forumpiscine.com/forum/t24778-pool-terre-inferie[...],est%20basse%20mieux%20
Une explication sur la valeur de terre HABITATION ici.
https://www.installation-renovation-electrique.com/valeur-pr[...]rre-norme-100-ohms/?amp
Test du tellurometre voltcraft (j'ai pris son petit frère moins cher sur amazon, le peaktech).
https://www.google.com/amp/s/www.installation-renovation-ele[...]ur-de-terre-avis/%3famp
Dept : Saone Et Loire
Merci pour ces liens , c'est très intéressant.
Je vois dans ton post que tu as du mettre 6 piquets pour arriver à la bonne valeurs de 20 ohms !
Je n'aurais pas la place d'en mettre autant chez moi... de plus il faut un telluromètre pour mesurer tout ça, et ca coûte très cher pour ne servir qu'une seule fois.
Il faut que je vois autour de moi si une connaissance aurait ça à me prêter.
En tous cas, merci pour liens, j'ai appris de nouvelles choses.
Après, j'ai mis des 1.5m, plus facile a planter.
Il existe aussi de 2m.
J'imagine que les 6 piquets ne sont pas ensembles mais espacés d'une certaine distance ?
Exact, c'est spécifié dans mon topique.
3 piquet au même endroit, sa n'augmente guère l'efficacité.
J'ai fait une tranchée de 20cm de profondeur sur 20m pour passer l'évacuation de la piscine.
Sur les 16m des piquets de terre, j'ai mis du drain perforé.
Quand je fais mes backwash, l'eau est en partie drainé sur les piquets de terre.
J'ai 17.99 terre sèche donc encore moins quand sa humidifie le terrain.
Pour sa que dans la vidéo postée plus haut, le type précise qu'il y aura une pompe a chaleur.
Heureusement, vu la tête du terrain sec et caillouteux, je doute de l'efficacité du piquet.
L'avantage de la pompe a chaleur, sa goutte quazi en permanence et sa aide bien a faire baisser la résistance.
Mais je préfère partir sur une valeur terrain sec.
Canicule, plus de pompe a chaleur, plus de pool-terre.
Au niveau pool terre / Aqua terre avez vous des modèles particuliers à conseiller ?
ou des particularités auxquelles faire vraiment attention ?
vous pensez quoi de celui ci ?
https://www.piscine-clic.com/autres-accessoires/13068-pool-terre-pour-piscine-diametre-50-mm.html?search_query=pool+terre&results=2
Oui c'est bien.
Redox réglé a 680mv chez moi et eau cristalline même si la mesure de chlore dans la piscine est juste et Pas d'algues.
Dept : Charente Maritime
Votre valeur REDOX, vous la réglez en fonction de quoi ?
car cela ne donne qu'une indication de pouvoir désinfectant de l'eau et non de taux de chlore (on peut très bien en avoir beaucoup ou très peu visiblement).
La question est :
Est ce que si notre valeur REDOX est calée sur 690mv (cela signifie que l'eau est désinfectante) , mais qu'il n'y a que très peu de chlore dans le bassin malgrè que cette valeur soit atteinte , la situation est elle sereine ou y a t'il des risques ?
Desifection active a partir de 650 mv. Donc selon votre piscine et votre ressenti ; régler votre redox entre 650 et 750.
Il ne sert a rien de surdosé en chlore si votre poscine n'en n'a pas besoin.
L'année dernière mon chlore était à la limite mesurable et mon eau était nickel.
Cordialement.
Donc grosse erreur de ma part...
Car je pensais qu'il fallait pouvoir mesurer systématiquement une valeur aux alentours de 1 au photométre en DPD1.
Par contre il me semble délicat de pouvoir estimer si son eau est bien désinfectante ou pas.
Par exemple Sweety69, avec un redox à 680mV , si tu as un photométre, quelle est la valeur de chlore dans ton bassin ?
Comme la démontrer et bien expliquer franck31 dans les nombreux sujets qu'il a fait sur le redox, il n'y a pas de valeur type de réglage.
Trop d'éléments influences la valeur.
On règle ET on mesure ce qu'il y a dans la piscine.
Quand on a trouvé la bonne valeur dans le bassin, c'est la bonne valeur redox, qu'elle soit a 580mv ou 800mv.
Quand aux flotteurs connectés attrape nigaud, on ne se fie absolument pas a ce qu'ils indiquent.
Pas de testeur électronique, mesure au goutte( pas bandelettes car pas assez fiables pour moi. J'ai des bandelletes uniquement pour les phosphates a cause des vignes proche de mon habitation et due du traitement de celle ci).
Voila pour mon vécue.
Je comprends bien, mais comment expliquer que certains vont avoir un redox à 670mV et genre 0,4 de chlore libre avec un bassin kickel.
Alors que d'autres vont avoir un redox à 720mV et par exemple1,4 de chlore libre et un bassin moins bien ?
Le filtre et les matières filtrantes joue aussi pour beaucoup(perso filtre triton tr60 avec verre.
Temps de filtration = température/2 voir moins avec ma pompe espa m15.
Environement de votre piscine( arbre, verdure, autre pollution naturel ou pas).
Baché ou pas ou sous abris.
Type d'eau (calcaire ou pas, etc).
Pour les algues, environement ( phosphate et autre).nombre de baigneur, pediluve,douche.
Il faut aprendre a maîtriser sa piscine( ça ma pris 3 ans pour etre alaise avec sa gestion et apporter les modifications nécessaires dansmon cas( régulation ph et chlore. Plus de galet qui perturbait mon eau pourtant du bayrol ou hth).
Cdt.
Sweety69 a bien résumé la situation.
La piscine ne se résume pas a un taux de chlore et un PH.
La difficulté est de savoir détecter la valeur de redox qui sera suffisante au bassin.
Vous avez du y aller a taton, et attendre de voir si tout était OK ?
Si la valeur de redox n'est pas bonne, en combien de temps constate t'ont le début d'une désinfection insuffisante ?_
Des l'apparition d'algues au passage lent de l'eau. Escalier ou autres( et vérifier les paramètres de l'eau mais ne pas forcément etre piles poile dans c'est valeurs.
Regarde sur le net, il existe une table ou abaque qui te donne une courbe de l'eau avec un bas et un haut avec les valeurs d'équilibre. Tu veras qu'il y as une fourchette.
Sujet très intéressant,merci pour tous ces liens !
« Question indicateur à aiguille Electrolyseur »
Discussion lancée par tac7 - 42 réponses
« Filtration par la bonde de fond . »
Discussion lancée par ojiji34 - 7 réponses
« Eau trouble sniffffff »
Discussion lancée par jojo53290 - 25 réponses
« Taux de stabilisant galet de marque contre galet de grande surface »
Discussion lancée par greenood - 4 réponses
« Schéma électrique coffret »
Discussion lancée par jeanoly - 2 réponses
« Erreur PAC !!! »
Discussion lancée par Sabted77 - 6 réponses
« Pluie & taux de sel »
Discussion lancée par aquasquale - 23 réponses
