Chauffage eau piscine
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.783 fois
Avant-hier, lorsque l'on a enclenché pour la première fois, la machinerie de ma nouvelle piscine, il a fallu un peu moins de 2 jours (et la machinerie qui travaille non stop) pour atteindre 29°. Impeccable, pas de souci.
Par contre, hier soir, le système et était mis en mode programmation et s'est éteint à 20h pour redémarrer à 8h.
Mauvaise surprise, à laquelle je m'attendais plus ou moins, l'eau était redescendue à 17°
Comment faire pour éviter un si gros écart (j'ai une bâche à barre) ?
Ce matin jnai relancé le système, mais je crois devoir à nouveau attendre 48h pour 28° ... HEEELP 😊😊
Merciiiiiii
F.
Si c'est une inverter (qui chauffe mais aussi peut refroidir), il est possible que la climatisation se soit mise en route . Peut être, la tu activée par mégarde car perdre 12 °C en une nuit sa fait beaucoup
De : Courbillac (16)
Oui perdre 12 degrés en une nuit est impossible. Même avec une petite piscine.
Et sinon vu le budget d'une piscine et de l'énergie pour la chauffer, investir dans une bâche à bulles de qualité est à mon sens une très bonne idée.
Dept : Cotes D'armor
Merci à vous deux !
Bizarrement, je vois une température assez basse le matin mais dès que la filtration et la pac se mettent en route, très vite, cette température atteint les 28,5 / 29° ...
Donc cela fonctionne bien mais je ne m'explique pas l'affichage d'une telle température au redémarrage du système ...
Je vais également contacter le technicien.
Bonne journée !!!
F.
Simplement la sonde de température est dans la PAC, et étant a l'extérieur, elle affiche la température extérieure, aucun fluide circulant dedans.
Dept : Saone Et Loire
biggugus a écrit:Simplement la sonde de température est dans la PAC, et étant a l'extérieur, elle affiche la température extérieure, aucun fluide circulant dedans.
Super merci
« Livraison non conforme au devis »
Discussion lancée par thomar - 17 réponses
« Couverture coverseal/abrisud en panne au bout de deux ans »
Discussion lancée par itnargla - 2 réponses
« Piscine à débordement »
Discussion lancée par bomacars - 17 réponses
« Pompes mono ou triphasé »
Discussion lancée par Jbug - 5 réponses
« Sav ABRISUD avec succés »
Discussion lancée par laurentB77 - 0 réponses
« Electrolyseur Bayrol automatic Salt AS7 ou Zodiac Exo IQ 18 LS + dual link »
Discussion lancée par gilles01234 - 32 réponses
« Comment régler le programmateur de la pompe piscine ? »
Discussion lancée par zozo13 - 20 réponses
